查看: 5763|回复: 13
联想G480开机屏灯亮,屏或外接VGA无显故障处理心得
发表于 2016-2-4 16:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
1、开机电流到1.48,屏灯亮无显,外接显示器也只是指示灯亮,自检过不了,排除屏或屏线故障,外接USB键盘重启可以看到电流变化。
2、考虑到独显N卡故障,换新显卡。
3、更换新显卡后故障依旧,最后只能试试刷新BIOS,找到同型号主板BIOS后刷入,开机正常。
发表于 2016-2-4 21:21:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
第一点,外接都不显示,排查屏线有用吗?维修都是从简到难,第一步就该刷BIOS,而不是干了桥之后再刷BIOS
发表于 2016-2-4 22:08:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
没换显卡前  就应该先刷BIOS的啊
发表于 2016-2-5 08:10:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外接不显,不能做为任何依据的,有的机器屏线要拆掉,外接才会亮。
发表于 2016-2-5 08:39:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有点走弯路了。
发表于 2016-2-5 16:11:39 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主  这个现象应该是灰屏   刷新BIOS好了
发表于 2016-2-7 11:37:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
外接都灯亮了,证明信号已经检测要有输出才对,明显就不需要去掉屏线,而且你说的是联想G480,这款机器是不需要去屏线就有外接显示的
发表于 2016-2-7 16:41:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
晕,一开始不干BIOS,,干BIOS比干桥要简单多了,
发表于 2016-2-8 09:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G480的BIOS是很容易坏的
发表于 2016-2-8 12:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还好终究修好了,下次可以学乖点,先简单后干桥
发表于 2016-2-8 20:53:29 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这个有点走弯路了
发表于 2016-2-9 11:06:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最终楼主还是修好了
发表于 2016-2-21 12:34:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主,收藏备用
发表于 2016-2-21 13:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
首先就应该刷BIOS啊,楼主财大气粗。。
