查看: 6965|回复: 52
航嘉 电源 维修
发表于 2016-2-4 16:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保险好的 无烧的痕迹 应该无短路
07年出厂的 电源 灰尘很多 分量很重 做工可以
7500
独立小板 339
应该是主动PFC
5V SB 鼓包的滤波电容
拆下 输出整流管 散热片 才能更换电容
整个电源空间设计的紧凑
测试300V  整流滤波  大电容正常 桥堆 正常 保险好的
上灯泡 测试 60W 常亮
以为短路呢  论谈查主动PFC 正常的
更换L5V SB 滤波电容 两个一起换红宝石  6.3V  2200粗矮   6.V 1500 细长的
上保险 测试 5V SB 5.10V  绿线 4.99V 短接各路输出正常
上主板和硬盘 拷机测试正常
第一次 见到7500 339 也可以这么复杂
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
lxt102 + 2
晒太阳的鱼5567 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
3031640079 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Blue江 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dadaniao100 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-4 17:17:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源要是保险坏了我就不敢搞了!不是专业的太危险!
发表于 2016-2-4 17:21:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  有时间拆开坏的名牌产品还是有研究价值的
发表于 2016-2-4 17:22:05 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
其实,这电源还算是不错的。至少用料实在
发表于 2016-2-4 18:13:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这换个电容也一定要发帖吗
发表于 2016-2-4 19:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看图应该不是主动PFC的。7500芯片噻!
发表于 2016-2-4 22:58:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
就换了两个电容    我也是醉了
发表于 2016-2-5 09:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时刻得小心
时刻得牢记 串灯泡
按自学维修的时候 时刻牢记
发表于 2016-2-5 09:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Blue江 发表于 2016-2-4 17:21
有时间拆开坏的名牌产品还是有研究价值的
是的 做工好 电路都有 对按自学有帮助
发表于 2016-2-5 09:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
易点小弟 发表于 2016-2-4 22:58
就换了两个电容    我也是醉了
按自学电源维修的 。。。
发表于 2016-2-5 09:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是主动的
铭牌都写了
保险好的 无短路
要不 按接灯泡是一直常亮的呢
要是被动的 灯泡 一闪就灭了
发表于 2016-2-5 09:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
杨师傅2012 发表于 2016-2-4 18:13
这换个电容也一定要发帖吗
按是想给 和按一起自学电源维修的 菜鸟
遇到这种结构的电源
看下
发表于 2016-2-5 09:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小东维修 发表于 2016-2-4 17:22
其实,这电源还算是不错的。至少用料实在
是的 以前的好电源 长城 航嘉 做工都好
现在价格下来了 做工也就缩水了
发表于 2016-2-5 10:02:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
图文并茂,谢谢楼主分享
发表于 2016-2-5 10:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xfq-home 发表于 2016-2-5 10:02
图文并茂,谢谢楼主分享
多谢支持 论谈是学习的好地方
发表于 2016-2-5 10:23:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
象是从垃圾堆中捡来的,不坏才怪呢。
发表于 2016-2-5 10:57:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这电源一般给客户直接换,帮客户修就没多少价值了
发表于 2016-2-5 11:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dadaniao100 发表于 2016-2-5 10:43
这个好像是过渡产品主动PFC+半桥的结构..................
按也是第一次这样的
现在好像 主动的 都是正激的了
发表于 2016-2-5 11:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是按的一个同行给俺的
拿来自学的 要不就是卖垃圾的
发表于 2016-2-5 19:58:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
ss456er12004 发表于 2016-2-5 09:13
按自学电源维修的 。。。
自学的啊   那挺厉害
