楼主: ss456er12004
航嘉 电源 维修
发表于 2016-2-6 08:14:51 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-2-5 09:19
是的 以前的好电源 长城 航嘉 做工都好
现在价格下来了 做工也就缩水了
小厂电源的市场恶性竞争它们也只能这样了,消费者受损。
发表于 2016-2-6 09:34:15 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-2-5 19:58
自学的啊   那挺厉害
按也是初学者 毯子路高手很多啊
发表于 2016-2-6 09:35:21 | 只看该作者 �
自从按自学修电源 按装电脑 都用好点的电源了 长城 航嘉的
以前也用杂牌 65的
发表于 2016-2-6 09:38:33 | 只看该作者 �
这电源质量还是可以的,只是电容不知怎么就怀上了?
发表于 2016-2-6 13:56:37 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-2-6 09:34
按也是初学者 毯子路高手很多啊
错别字   这么任性
发表于 2016-2-6 14:50:18 | 只看该作者 �
7500+339居然也会采用主动PFC,真是第一次见啊
发表于 2016-2-6 17:40:34 | 只看该作者 �
估计长时间 不断电 待机造成的
07年到现在  7 8年了
发表于 2016-2-6 17:41:40 | 只看该作者 �
按也是第一次见  估计是过渡的 主动PFC
长城的 7500 339 都是被动的
发表于 2016-2-6 17:42:22 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-2-6 13:56
错别字   这么任性
多谢指点  打字 手感不行
发表于 2016-2-6 20:04:51 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-2-6 17:42
多谢指点  打字 手感不行
多练习 练习吧
发表于 2016-2-6 20:27:50 | 只看该作者 �
待机电路还是好修,如果短接绿线不转悠的,就费点劲了
发表于 2016-2-6 20:48:27 | 只看该作者 �
航嘉的电源还是不错的,07年用到现在就鼓包一个电容。。。目测不拆件也能换的哦
发表于 2016-2-7 09:01:15 | 只看该作者 �
短接绿线 好像也不难修
那个高手 说沿着绿线 一路 跑到主开关 部分
最难修的是保护 风扇转一下 那种
按自学 遇到的 保护 都是直接没辙  水平 不行
发表于 2016-2-7 09:01:57 | 只看该作者 �
不好换 散热片 和变压器 挡住了 电容不好放进去
按就拆下来 换了
发表于 2016-2-7 09:30:57 | 只看该作者 �
我有个建议,不知当讲不当讲!
就是你把+5VSB的滤波电容换成6.3V的,是原来板上的电容参数吗?是不是低了点??一般都是10V或者16V的(10V的老是鼓包)
我现在碰到这种故障,都直接换16V的
发表于 2016-2-7 13:50:55 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2016-2-7 09:30
我有个建议,不知当讲不当讲!
就是你把+5VSB的滤波电容换成6.3V的,是原来板上的电容参数吗?是不是低了 ...
按也是自学
上次看了 论坛的一个 做电源的高手 说的
修的杂牌电容 5v SB 都是上的 红宝石的 6.3v 说没问题 说可以耐压到 8V
原来板子用的 10v 2200 和16v 1000
发表于 2016-2-8 13:41:16 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-2-7 13:50
按也是自学
修的杂牌电容 5v SB 都是上的 红宝石的 6.3v 说 ...
毕竟只有8V,长时间的市电忽高忽低的不稳定电压冲击,容易多次击穿恐怕也正常。
发表于 2016-2-14 21:20:34 | 只看该作者 �
什么是主动式pfc啊
发表于 2016-2-15 10:30:23 | 只看该作者 �
就是 还是得大点 10v 6.3v 的耐压还是低了
发表于 2016-2-15 12:47:50 | 只看该作者 �
这个电源质量真的不错!
长城 航嘉 国产里边的品牌吗  详情 回复 发表于 2016-2-16 09:10
