查看: 10900|回复: 8
主板型号:G43T-DM1 内存报警 附图纸
发表于 2016-2-4 14:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天是腊月26日,离过年还有三天。在这里祝,电脑维修同行们,新的一年生意红红火火,多修机器,多赚钱。 也祝愿,迅维基地越来越好。闲话少说,进入正题。
机型:主板型号:G43T-DM1
故障: 插上内存报警
检修: 插上内存报警, 先查找内存的工作条件,先从供电入手。如图:
根据图纸 120 240 脚VTT 电压0.7V 正常, VDD 电压1.5V 正常。VDDSPD 236脚为0.7V ,电压偏低。
DIMM-SPD通过电阻R432 给内存236脚 VDDSPD 供电,VCC3,3.3 V 正常,实测 R432阻值变大1M 多  如图,
更换R432 0欧电阻。跑码正常,维修OK。
迅维网chinafix.com_ECS G43T-DM1.pdf
1.21 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨师傅2012 + 1
LIJUN911025 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-2-4 14:47:47 | 只看该作者 �
图片不是太会传, 打完字了,才看到图纸,不好意思啦。
发表于 2016-2-4 17:02:35 | 只看该作者 �
简单明了,SPD上啦偏低引起的故障。
发表于 2016-2-4 17:03:17 | 只看该作者 �
简单维修  加分感谢
发表于 2016-2-4 17:03:25 | 只看该作者 �
技术不错,这里r432原来应该是个保险电阻。
发表于 2016-2-4 23:11:51 | 只看该作者 �
SPD电压低导致 档内存  很常见了
发表于 2016-2-5 21:08:37 | 只看该作者 �
SPD 得到的电压偏低
发表于 2016-2-18 18:32:26 | 只看该作者 �
正需要,这个好像是通病
发表于 2016-2-18 18:53:05 | 只看该作者 �
思路清晰,很不错哦~
