查看: 4600|回复: 16
联想WL19BH液晶 开机几分钟就黑屏!!
发表于 2009-2-18 14:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想WL19BH液晶 开机几分钟就黑屏!!   拆机测量  正常能亮是 4.5V控制电压正常,黑屏后 就没控制电压了???会是那里的问题啊~~·控制信号是驱动板产生的  会是驱动板的问题吗????有谁遇到过啊~~~
发表于 2009-2-18 15:05:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
联想的 驱动问题很少
高压板保护时候 这种驱动板的开关控制就会关闭
最好先 加个通用的 高压板试一下
还有联想的 灯管坏的几率很大
一般坏了 就四个都得换
发表于 2009-2-18 15:20:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计高压板的可能性最大。不要把问题搞复杂了。先换个板子看看
发表于 2009-2-18 15:21:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我用稳压电源给驱动板供电15V 然后 把4灯的高压板连上  但是没有控制电压啊
  原来的板子加电的话  有个5V 还有个4.5V的控制
我是把稳压电源15V直接连到驱动板的主供电脚上 负极接地  亮控接在驱动板上原来是4.5V的脚上(就是能亮的时候是4.5V   不亮的时候没电压的那个脚上)
应该不错把
灯管我感觉不像啊   因为有的时候能亮5分钟左右的   屏幕也不发红~~
发表于 2009-2-18 15:29:46 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
用全新的高压板代换,看黑屏不了,以此确定是高压板的故障还是灯管
发表于 2009-2-18 16:01:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我用的就是全新高压板啊 ~~~现在是换个高压板就没有亮控的信号
发表于 2009-2-19 05:42:24 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
检查驱动版线圈 是否虚焊 焊下,刮漆,重新焊接
遇到过同款机同样问题
建议更换驱动版电容,那版的电容实在不咋样
发表于 2009-2-19 07:45:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我是把稳压电源15V直接连到驱动板的主供电脚上 负极接地  亮控接在驱动板上原来是 ...
金典 发表于 2009-2-18 15:21
人为的给一个4.5V控制电压看怎样.这时不黑了说明不是高压的故障.
发表于 2009-2-19 08:25:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接将开关线接到绿色指示灯,看有没有图像,如果没有就是驱动板的问题,一般是供电不良。
发表于 2009-2-19 12:45:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最后确定好是高压板的问题 我第一次用的是4灯蓝色板子的那种  怎么弄都不行,换了一个黄色板子的就好了    郁闷了
发表于 2009-2-19 14:09:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些代用的高压条在19的用不了
发表于 2009-2-19 18:26:23 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这种现象多半是高压一体板的问题。
发表于 2009-2-19 19:28:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题,听来有点复杂,我个人认为以如下检修。
1.先外接灯管,看看是否灯管热机保护或者平衡保护。
2.与灯管无关的话,先把高压板和驱动板分离,单独加一个开机电压到B_LON脚,如果高压板正常的话,灯管应该长亮,不再保护。
3.以上两个都排除的话,只有驱动板了,试刷程序,再热机试~~~~~~~~
发表于 2009-2-20 19:33:53 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
重点查电源部分.这是通病
发表于 2009-2-21 12:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
早就应该现换高压条啊!搞来搞去这么麻烦!
发表于 2009-2-22 14:12:18 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
可否告知电源板的型号。黑屏一般是电源板的问题,一显即灭不排除灯管老化引起的可能。
发表于 2009-2-22 19:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先看看电源输出是否正常``
