查看: 3663|回复: 16
求大神帮我分析这个掉电波形
发表于 2016-2-4 10:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台神舟HP650,触发就掉电,拆开一看,广达的板子,嗯,先查HWPG。同时抓了下HWPG和SLP_S3的波形,发现……是这样的,蓝色的是HWPG,黄色的是SLP_S3,看前段,没错,确实是HWPG先掉,但是SLP_S3正要掉的时候,HWPG又起来一下,再掉下去。所以我有个疑问……这到底是HWPG先掉还是SLP_S3先掉呢。
发表于 2016-2-5 10:40:03 | 只看该作者 �
先掉电的不管以后什么情况,先掉的就是不对
发表于 2016-2-5 06:49:07 | 只看该作者 �
HWPG问题要先查
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-4 10:59:52 | 只看该作者 �
当然是查HWPG了
发表于 2016-2-4 11:11:05 | 只看该作者 �
HWPG,一个个断开看是哪路pg引起的
发表于 2016-2-4 11:17:42 | 只看该作者 �
广达总PG信号   连接的所有PG  一个一个查  肯定有一个不正常
发表于 2016-2-4 11:20:23 | 只看该作者 �
HWPG安时序应该先下
发表于 2016-2-4 11:52:31 | 只看该作者 �
掉电的确实不好修!示波器还不会用 但是看了很多帖子 应该是蓝色的PG 先掉!
发表于 2016-2-4 12:28:46 | 只看该作者 �
这个是HWPG先掉的,原因不在SLP_S3#,断开PG相连的信号,比较快
发表于 2016-2-4 22:05:31 | 只看该作者 �
哪个先掉查哪个,慢慢断开一个一个断开去查
发表于 2016-2-4 23:02:09 | 只看该作者 �
PG先掉  查查每个芯片的供电PG 看看有没有不正常的
发表于 2016-2-5 00:44:09 | 只看该作者 �
HWPG  导致SLP S3掉的
发表于 2016-2-5 01:00:29 | 只看该作者 �
PG 这个信号是源头 慢慢一个个断开
发表于 2016-2-5 11:59:17 | 只看该作者 �
HWPG是打开CPU的供电吗?
发表于 2016-2-5 12:15:55 | 只看该作者 �
有是一个 难修的机器啊
发表于 2016-2-5 12:35:12 | 只看该作者 �
不会用啊没有学过
发表于 2016-2-5 12:40:13 | 只看该作者 �
查 HWPG,SLP_S3要是有问题,HWPG会持续低电平
