查看: 10034|回复: 9
分享V星bios升级程序内提取rom文件的方法
发表于 2016-2-3 01:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我无意中发现的不敢独享,以我的H61-SP35为例来说一下:先把在V星官网下载的E7732v24.exe复制到U盘根目录,然后双击运行。此时会弹出一个选项框窗口,不要管它,我们再回到U盘根目录,你会发现多出了一个名为:3EDC4RFV的文件夹和一个名为:EIVB.BIN的bin文件。打开3EDC4RFV文件夹,里面名为:E7732IMS.240的文件就是我们需要提取的原bios升级rom文件。复制出来,点击选项框窗口里的CANCEL程序会自动删除U盘上的文件夹和bin文件,这样就大功告成了。另外应该提取EIVB.BIN也可,但我没试过,我用的是E7732IMS.240用编程器刷过没问题。不知别的板子能否适用此法,请试验之。不行请也别人参公鸡!
发表于 2017-10-11 07:53:47 | 只看该作者 �
这个只适合是bios匹配的主板吧。如果是别的主板会提示“The tool does not support this broad”,怎么办?
发表于 2016-2-10 21:43:57 | 只看该作者 �
试试看看有用吗
发表于 2016-2-10 21:53:23 | 只看该作者 �
试试看看有用吗
发表于 2016-2-17 14:23:23 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!
发表于 2016-2-19 14:27:44 | 只看该作者 �
试试看有用么?
发表于 2016-2-20 09:23:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2016-2-22 08:43:11 | 只看该作者 �
谢谢
正需要
发表于 2016-3-1 11:47:25 | 只看该作者 �
谢谢。试用了。一次亮机了。
发表于 2020-5-10 10:05:53 | 只看该作者 �
这种方法只适合在这片主板上运行,换作其它的?
