查看: 19516|回复: 83
以前的维修记录,找出来希望对大家有用
发表于 2016-2-2 11:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直没有养成个好习惯,说要坚持做记录。都那还是短短续续,把记了的分享给大家,希望给加分,不要你们的下载分
照片看不清 ,电子版吧
日期品牌型号板号现象故障排除方法
13.12.29acer4736Gls-4495p不上电0.15+3VALW对地阻抗0.11,网卡短路。L6对地0更换U51
13.12.30lenovoY470LA-6881P大电流c534击穿更换c534
13.12.30IBMT500cor5d-9进水,不触发 VREGIN20到R413\R422断线,u61无供电D23到R422飞线
13.12.31NC10进水,不上电   r186、r185腐蚀更换
14.02.16IBMX20108270-2不触发 u39微微发烫c86腐蚀  取掉现象一样c86更换
14.02.17LENOVOG475AXLA-6755P 上电0.17无APU供电 pl901撞件
14.03.02LENOVOG430LA-4211进水,无+1.8vp,pr103 bad更换
14.06.15acerE1-471ZQSA不触发,待机异常(+5VPCU=3.2\+3VPCU=2.4V)PR70\PR76上拉VL缺失,飞线
14.07.28lenovoZ460LA-5751P触发电源灯亮,整机电流无明显变化(0~0.01)短接CMOS电池(放电)
14.07.29lenovoZ485LZ2C待机电流0~0.15跳变,同时过流灯闪烁。VIN短路更换PC512
14.07.30SONYVGN-CR33 PCG-5K1TGD1B MBX-177A进水,U23功放周边腐蚀。待机电流0.01,按开机键待机变为0. VCC5短路。取掉U23\C413\C414
14..8.01lenovoG450ls-5081p进水,大面积腐蚀。1、无待机。2、上电0.14掉电ISL6237_B+断线、R267\R277\R266 Bad补线,更换
14.08.01HPCQ42AX1(68)待机异常0(+5vlaw=0.29~0.47跳变)+VIN=6V.PQ55 bad,PQ55  123PIN与4PIN击穿为45  BATDIS_G=6v更换PQ55
14.08.13appleA1466 2013J43进水,暗屏。C7797短路,F7700断路更换C7797\F7700
14.08.15HPG42-474TXAX1(68)VGA显示,LVDS不显无DISP_ON信号加焊显卡
14.08.25lenovoG470LA-6751P不触发无 EC_RSMRST# ,EC未读取BIOS刷新ECBIOS U33
14.08.26Acer5830TGLA-7221P识别不到HDD\ODD接口供电、耦合电容均正常加焊HM65
14.09.03dellN5110DQ15 10260-1不开机,插不插内存电流都无跳变刷新 PCH BIOS U6001
14.09.03HP511VV09DIS-6050A2257101-MB-A03不开机,跳变两次,不插内存跳变一次加焊显卡
14.09.05emachinesD64009919-20IE40-DN不开机,插不插内存电流都无跳变cmos电池=0.6v更换cmos电池
14.09.05HP511VV09DIS-6050A2257101-MB-A03不上电,接电源接口灯闪7下0.08掉电有GATE_3SSLP_S3#_3R无SLP_S3#_3R,断开R9862后都有更换u7015,tps51511
14.09.12清华同方锋锐X310AAMOI m535有待机,按电源键后无待机电压+v5s短路为0图纸地址http://www.rosefix.com/forum.php ... amp;highlight=x310a
14.09.15DELLv3450V02A大电流PQ37击穿更换PQ37很奇怪,显卡真的没坏,也没别的短路
14.09.17lenovoF41la-3571p进水,不触发PR317腐蚀,pr18 B+端断线取掉pr317 飞线到pr18pr317是0欧但短接后MAINPWON保护导致没有待机电压,估计是PH1不对了,但找不着,所以
14.09.27samsimg300e4aBA41-016661__Petronas-14_DC进水,上电1.18无CHP3_PEG_PWREN#清理,加焊 hm65
15.10.15sonyPCG-31211TMBX-238 S0201-2G100短接okok客户不修
y470断开显卡供电改独显
y400断开显卡供电不能改独显
16..1.26外星人M14X-R2 P18GLA-8381P v:1_开机报警一声pch bios刷pch BIOS u48 ok
2016.2.1lenovov360la36 09939-1不触发无S5_ENABLE 5V_S5 3D3_S5刷EC BIOS u52 ok
参与人数 8下载分 +39 收起 理由
人生之旅 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黑暗纪实 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵子文 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
华东小徐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-5 20:58:59 | 只看该作者 �
这还真是维修经验啊
发表于 2016-2-2 11:19:15 | 只看该作者 �
这样记得哇,我还以为你用本子记得,我以前也做过笔记,下班后总结今天维修的机子和故障,注意事项等,可能大楷记了两三月就开始断断续续的记些,再然后就彻底没记了,呵呵
以前顾不上,现在没以前那么忙了,可以再试试  详情 回复 发表于 2016-2-2 11:26
发表于 2016-2-2 11:21:12 | 只看该作者 �
看起来,这点经验没有吸引力呀。没人看
发表于 2016-2-2 11:21:58 | 只看该作者 �
我们应该赞一个
谢谢鼓励  详情 回复 发表于 2016-2-2 11:23
发表于 2016-2-2 11:23:48 | 只看该作者 �
谢谢鼓励
发表于 2016-2-2 11:26:39 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-2-2 11:19
这样记得哇,我还以为你用本子记得,我以前也做过笔记,下班后总结今天维修的机子和故障,注意事项等,可能 ...
现在啊,基本不想记了,人懒惰了,哎!  详情 回复 发表于 2016-2-2 11:33
发表于 2016-2-2 11:31:43 | 只看该作者 �
必须给你点赞
发表于 2016-2-2 11:32:18 | 只看该作者 �
这种贴,没有有关键字,没有吸引人的标题,估计要沉底
发表于 2016-2-2 11:33:33 | 只看该作者 �
现在啊,基本不想记了,人懒惰了,哎!
发表于 2016-2-2 11:40:23 | 只看该作者 �
厉害 大部分都是进水机
发表于 2016-2-2 12:05:28 | 只看该作者 �
这总结的到位呀。赞一个。
发表于 2016-2-2 12:13:53 | 只看该作者 �
好东西,这是一个好习惯
发表于 2016-2-2 12:16:49 | 只看该作者 �
这个没什么看头······
发表于 2016-2-2 12:19:56 | 只看该作者 �
好人
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 严禁灌水
发表于 2016-2-2 12:37:38 | 只看该作者 �
先码一个,暂时没分了,有分了来加
论坛上大多是个例的维修,你个帖子很有新鲜感,大概看到了一个店面接到的维修生意
14年我数了下总共是21个案例,平均一个月才记录了2台啊,所以露珠店面上的生意应该不止半个月一台吧
发表于 2016-2-2 12:39:23 | 只看该作者 �
我也是  开始记录,后来 也  呵呵了。
发表于 2016-2-2 14:35:24 | 只看该作者 �
我是没有耐心记这玩意
版主我发现你最恨火气很大哎  详情 回复 发表于 2016-2-2 16:25
发表于 2016-2-2 16:25:44 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-2 14:35
我是没有耐心记这玩意
版主我发现你最恨火气很大哎
从哪里看出来的  详情 回复 发表于 2016-2-2 16:29
发表于 2016-2-2 16:29:33 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-2-2 16:25
版主我发现你最恨火气很大哎
从哪里看出来的
