查看: 4188|回复: 10
[戴尔]
DELL U2412m 白屏维修
发表于 2016-2-1 19:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL U2412m 白屏维修  打开测试屏供电 7.5V。比较奇怪,一般为5V供电,赶紧查,屏应为12V供电,以前修过华硕的12V屏 有驱动板 ,找来试机,屏正常显示,屏没有坏,客户在别的地方换板没有修好,估计是用5V驱动板试的 以为屏坏了。然后查7.5v来源 是电源板,有一4脚稳压芯片 出来7.5v,应该12V 这板上还有一只这个芯片 ,换过来一试,12V有了。完美亮机。12V的屏少,但也有。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
付吕剑武 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-1 19:56:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不用点屏器直接试屏吗?
就是一套12v屏供电的套件自己改的 把排线供电的3根线分出来 接12v别的不变  详情 回复 发表于 2016-2-1 20:56
发表于 2016-2-1 20:48:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个问题  还真是需要注意的
发表于 2016-2-1 20:56:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bboroo 发表于 2016-2-1 19:56
不用点屏器直接试屏吗?
发表于 2016-2-1 21:36:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LG就行喜欢搞点变态的节奏   看到是 LG直接放弃  我没有耐心
发表于 2016-2-1 21:40:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明天试一下我的22寸屏
发表于 2016-2-1 22:33:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
下次遇到此类屏又是一个参考了,谢谢
发表于 2016-2-1 23:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏的参数可以查到, 这个以后,还真的注意
从哪个网站可以查到  详情 回复 发表于 2016-2-2 21:41
发表于 2016-2-2 10:02:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
12V屏很少见,一般5V多见,再就是笔记本的屏一般用3.3
发表于 2016-2-2 21:41:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
付吕剑武 发表于 2016-2-1 23:19
屏的参数可以查到,这个以后,还真的注意
从哪个网站可以查到
百度一下屏的型号,就有的  详情 回复 发表于 2016-2-2 23:03
发表于 2016-2-2 23:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ayfv 发表于 2016-2-2 21:41
从哪个网站可以查到
百度一下屏的型号,就有的
