查看: 2855|回复: 8
华硕M4A88T-M REV2.00G 跑2R掉电 按照这个搞ok的
发表于 2016-2-1 17:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A88T-M LE  跑2R掉电  ,跑2R应该是到显卡了 搞了很久 最后看到论坛一位兄弟发的帖子  安装里面位置的822换掉立马ok  发下 以后有跟我一样的菜鸟哥们遇到可以多一份资料  大师勿喷附上量机bios文件!
asus M4A88T-M rev2.00Gbak.rar
765.76 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-1 17:50:20 | 只看该作者 �
是不是开机针电压低啊
应该是开关针电压引起的掉电  详情 回复 发表于 2016-2-1 20:35
发表于 2016-2-1 20:35:24 | 只看该作者 �
看这个元件连接的位置应该是接到开关针的。给开关针提供上拉电压
发表于 2016-2-1 20:35:55 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-2-1 17:50
是不是开机针电压低啊
应该是开关针电压引起的掉电
发表于 2016-2-1 20:45:57 | 只看该作者 �
呵呵 现在修主板都是 先逛逛论坛  然后看主板上哪个不顺眼就开干了  呵呵
发表于 2016-2-1 20:52:23 | 只看该作者 �
看这情况应该是4秒掉电的情况
发表于 2016-2-1 20:55:33 | 只看该作者 �
跑2A结果是  开机针电压排阻的问题  还好楼主没绕进去
发表于 2016-2-2 10:20:37 | 只看该作者 �
还用怀疑吗,这个排阻直接换掉
发表于 2016-2-2 16:36:35 | 只看该作者 �
看这情况应该是4秒掉电的情况
