查看: 13066|回复: 77
长城BTX-500SP,巨龙500SP电源维修案例
发表于 2016-2-1 16:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
祝大家新年快乐!猴年72变!在新的一年里女朋友多多!钱多多!各种……多多……哈哈!
主题:长城BTX-500SP电源维修
      最近手头上没有好的测试电源,修主板时不太方便,坏电源倒是有一堆,其中有一个长城电源,外观看上去比较霸气,有点与众不同的感觉,所以我就想把它修好用来修机测试用。
型号:长城BTX-500SP    巨龙500SP;
功率:最大功率500W,额定功率400W,挺大的哦;
故障现象:无待机5VSB。
维修过程:
1、拆开电源,发现内部结构比那些普通的电源要复杂的多;
2、取下电路板, 插上220V电,打开小开关,测紫5V待机电压,发现无输出:
3、测量5VSB整流输出二极管处也是没电:
4、故障基本锁定在副电源部分,副电源部分主要由P1014AP10得到330V后推小变压器,次级输出两组电压,分别是5VSB和12V。12V主要给AZ7500(TL494)的12脚供电,而5VSB就是给主板待机用的。
      接下来测P1014AP10的工作条件,参照数据手册里的典型电路测量:
5、测量P1014AP10第5脚有330V供电:
6、再测量P1014AP10第1脚、第4脚均无电压:
7、故障原因基本锁定在P1014AP10本身和反馈电路,于是更换光耦、431后无果,更换P1014AP10后故障解决,不过我是用TNY267PN代替P1014AP10的、这两个芯片引脚定义一样,以前代换过很多例。
8、故障修复,5VSB输出正常;
9、拉低绿线后,黄线12V、红线5V、橙线3.3V输出正常;
故障修复!这下又有好电源试机啦!
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员14896322元2023-9-8 18:59
 会员1143542元2022-9-30 15:59
 会员14590502元2022-9-20 04:30
 会员12415000.5元2022-8-21 20:36
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +134 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yyyaaa + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
readeee + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jdwxt + 2
lxt102 + 2
ss456er12004 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-1 16:29:45 | 只看该作者 �
一维科技 发表于 2016-2-1 16:19
万里长城永不倒,船哥修的实在好。巨龙直捣伊痛处,电源直叫真奇妙。
你真有才!淫得一首好湿!
是你的标题好才对,又是长城,又是巨龙。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-1 16:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-1 16:16:38 | 只看该作者 �
一楼自己占!其实很多换下的电源都可以修好,平时有些穷鬼来修电脑,电源坏了又不愿换新的,那也可以给他推销旧电源,我们这边旧电源换给客户一般是30~50元包装好。其实还是有些利润可以赚的。在当今这个行业大家都能体会到越来越难做,这才逼得我们什么都得会修,连电源都不放过!呵呵!
发表于 2016-2-1 16:19:08 | 只看该作者 �
万里长城永不倒,船哥修的实在好。巨龙直捣伊痛处,电源直叫真奇妙。额,我是说 风扇响了,说明修好了。。。。。
你真有才!淫得一首好湿!  详情 回复 发表于 2016-2-1 16:29
发表于 2016-2-1 16:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么都可以多 ,就是你这字好像又少了一个
谢谢提醒!已经改正!  详情 回复 发表于 2016-2-1 16:32
发表于 2016-2-1 16:27:17 | 只看该作者 �
电源以前都修得少,也修不来,主要是以前没有图纸,不知道结构,现在能找到一些图纸了,有电源我也实践下。     楼主倒是修了不少的好电源哦
发表于 2016-2-1 16:30:05 | 只看该作者 �
一代宗师黄岛主,什么时候教我几下绝招,我要学九阴真经维修绝杀!还有主板易筋经!!!!
没问题!欢迎终南山(深圳南山)一聚!  详情 回复 发表于 2016-2-1 16:34
发表于 2016-2-1 16:32:57 | 只看该作者 �
谢谢提醒!已经改正!
发表于 2016-2-1 16:33:02 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2016-2-1 16:29
你真有才!淫得一首好湿!
发表于 2016-2-1 16:34:18 | 只看该作者 �
没问题!欢迎终南山(深圳南山)一聚!
发表于 2016-2-1 16:48:45 | 只看该作者 �
黄老师就是牛逼。 修什么都牛逼 不知道修人的技术练得如何了。
要不你来试试我这修人的技术?  详情 回复 发表于 2016-2-1 16:53
发表于 2016-2-1 16:53:56 | 只看该作者 �
要不你来试试我这修人的技术?
黄老师的300v电击法,好厉害,我尝过。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-1 20:38
以后在去吧 我现在的小身板 还抗不住你折腾  详情 回复 发表于 2016-2-1 20:33
发表于 2016-2-1 16:59:22 | 只看该作者 �
真是的,为什么每次见到老师都觉得那么屌呢
发表于 2016-2-1 17:03:30 | 只看该作者 �
电源都换了都不想修
发表于 2016-2-1 17:18:10 | 只看该作者 �
老师 我问一下  我有一个一样的电源,用一整大电容要炸,我都换了好多个了  电容肯定是没问题   老是炸大电容怎么回事啊?客户拿来本来就是大电容炸了   我换了一个好了,用一阵又炸了
查平衡电阻  详情 回复 发表于 2016-2-1 21:40
你查一下两个大电容并联的均压电阻是否有问题.......  详情 回复 发表于 2016-2-1 19:53
你把整流桥堆换掉试试。  详情 回复 发表于 2016-2-1 17:20
发表于 2016-2-1 17:20:58 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2016-2-1 17:18
老师 我问一下  我有一个一样的电源,用一整大电容要炸,我都换了好多个了  电容肯定是没问题   老是炸大电 ...
你把整流桥堆换掉试试。另外你换电容的时候,注意耐压值不能低于原值!
发表于 2016-2-1 17:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,参考芯片条件都能搞好
发表于 2016-2-1 18:08:20 | 只看该作者 �
现在要什么都修一下才有钱赚了。
发表于 2016-2-1 18:10:01 | 只看该作者 �
每次看黄总的帖子都看的我不要不要的,膜拜。
发表于 2016-2-1 18:13:18 | 只看该作者 �
黄老师又出来了,你明明会修电源,在实地是时候咋不教我修?
在实地时你也没让我教啊  详情 回复 发表于 2016-2-1 20:41
