查看: 4985|回复: 21
ASUS飞行堡垒 X550JX 进水维修
发表于 2016-1-31 18:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
手机器浸液,拆机后没有明显看到水迹看图
进了服务站后出来都是这样的,
打各大电感阻值正常,上电后发现待机偏高,0.06
查待机 论坛上找的神图
14  15脚LDO偏低一点点   3.3=3.12   5=4.89
无意间看到EC有个小坑
拆EC  测EC供电对地0
烧机没用,0-24欧的转变    24欧还是短路的
整个主板跑线  测到 EC供电去到这2个地方
拆掉开关边上的6脚管子测EC供电不短 上EC 机器修复
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
llyx + 5
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-31 18:40:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个机器不好 修哦 你有图纸吗 还有那个6脚管子有没有装回去
没有代换的,后来没有装 也没有关系  详情 回复 发表于 2016-2-1 12:40
发表于 2016-1-31 20:20:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
没有图纸也能修好,大神啊,没有图纸,我看着就头晕
发表于 2016-1-31 20:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术不错
发表于 2016-1-31 20:32:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
换EC就好了吧?
发表于 2016-1-31 20:51:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接拆掉行?
发表于 2016-1-31 20:52:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点图就好了,呵呵
发表于 2016-1-31 20:54:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
贴的标签可笑之极啊
发表于 2016-1-31 21:01:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的没有图纸光有点位图不大好修啊
发表于 2016-2-1 08:45:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 不错  学习了 。。
发表于 2016-2-1 08:52:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主楼主厉害,这华硕新机子都修好了
发表于 2016-2-1 12:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有代换的,后来没有装  也没有关系
发表于 2016-2-1 12:42:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在华硕的机子图纸也少都不好修哟
发表于 2016-2-1 13:11:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
技术还行,但是为何要贴三个标签。
发表于 2016-2-1 13:40:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看见华硕的就头疼啊
发表于 2016-2-1 13:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修华硕现在能有点位图就不错了,不过现在这个点位图也很强大
发表于 2016-2-1 14:34:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那是个什么作用的管子?居然不装也OK
发表于 2016-2-1 15:09:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你用的点位图是哪个啊?
这个机器没有点位  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:25
发表于 2016-2-1 15:25:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
枫林复开 发表于 2016-2-1 15:09
楼主你用的点位图是哪个啊?
这个机器没有点位
发表于 2016-2-1 15:31:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新出的华硕机不好修,多向楼主学习
