查看: 12889|回复: 31
大师傅有没有通病?指教一下小弟 技嘉GA-B75M-D3V 没有CPU供电
发表于 2016-1-31 11:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B75M-D3V 没有CPU供电 我手上有两块一样的主板是没CPU供电 烦死了 不会修 刷过BIOS 换过CPU供电都不行 大师傅们这主板有没有通病?指导下小弟 谢谢
来自 32#
发表于 2019-9-17 17:23:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-31 12:19:15 | 只看该作者 �
查下  CPU管理芯片 ISL95836的9脚 开启信号VTT_PWRGD   连接到Q17  这个Q17应该是通病
如果不行 继续查这个VTT_PWRGD信号  1V正常
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=931909&page=1#pid15099511
虽然板不同  但是可以留意下这个  找到它所在位置
图纸给你附上
GA-B75M-D3V-R1.0.pdf
1.22 MB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-31 12:21:20 | 只看该作者 �
有没有CPU供电开启信号呢
发表于 2016-1-31 12:25:57 | 只看该作者 �
有遇到几块都是CPU电源管理芯片en信号VTT_PWRGD的问题 首先要确定其他条件正常 这个板应该有图 对着图仔细点应该很好测的
发表于 2016-1-31 12:28:26 | 只看该作者 �
呵呵 真不知道 你怎么混的!没供电 找找资料  哪有那么多通病
发表于 2016-1-31 13:28:02 | 只看该作者 �
版主已经给你说的这么详细了,修好了发帖告诉大伙
发表于 2016-2-1 15:37:10 | 只看该作者 �
CPU没有供电和BIOS没有关系,还是按时序来,先内供电后CPU供电
PCH的主板,硬启动的过程中要读一次BIOS,跑码过内存后,才有集显供电。  详情 回复 发表于 2016-2-8 07:17
凤城..说得有道理  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:06
发表于 2016-2-1 15:40:39 | 只看该作者 �
慢慢找  没有通病
发表于 2016-2-1 21:47:10 | 只看该作者 �
首先你得测下最基本的CPU供电要正常产生CPU电源IC的几个条件。
发表于 2016-2-1 21:48:02 | 只看该作者 �
SVID方式的不能说和BIOS没有关系
发表于 2016-2-1 21:48:03 | 只看该作者 �
SVID方式的不能说和BIOS没有关系
发表于 2016-2-1 21:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按楼上说的查开启信号
发表于 2016-2-1 22:06:13 | 只看该作者 �
凤城..说得有道理
发表于 2016-2-2 13:50:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-2 20:18:07 | 只看该作者 �
你好呆看看 供电芯片的EN 有没有啊
发表于 2016-2-3 11:12:52 | 只看该作者 �
现在的H61 B75还真难修,
发表于 2016-2-3 11:53:15 | 只看该作者 �
这个不是通病,通病是BIOS
发表于 2016-2-3 12:52:19 | 只看该作者 �
长知识了,感谢大神
发表于 2016-2-4 11:39:32 | 只看该作者 �
你好,有没有B75M-D3V 2.0版本的BIOS亲
技嘉的主板可以在官网下  详情 回复 发表于 2016-2-5 15:35
发表于 2016-2-4 11:51:07 | 只看该作者 �
按楼上说的查开启信号
