查看: 4467|回复: 41
短路 有没有神回复给小白白一点指导
发表于 2016-1-30 20:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ1 PQ2 PR12已经拆了。  PQ1第2脚和PQ2第1脚 对地阻值还是0.别外两脚都有值。割开进焊点的线  还是0  我的表不对?
发表于 2016-1-30 20:48:29 | 只看该作者 �
你把PR12去掉后,两端还是短?还是一端短,如果实在不行就改一条线路嘛,把这个线路废了,这条线也没链接多少地方
发表于 2016-1-30 20:54:08 | 只看该作者 �
把这个线路废了,这条线也没链接多少地方
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
句容诚信电脑 -8 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-1-30 20:57:04 | 只看该作者 �
PQ2一脚对地阻值0另两脚有阻值是对地有一个脚接地  。PQ1第二脚阻值0你看下是不是pc8电容还有余点先放下电再看看
是PQ1第二脚短。 PQ1都拆下来了,  详情 回复 发表于 2016-1-31 20:06
发表于 2016-1-30 21:16:09 | 只看该作者 �
   量错脚了
真没量错  详情 回复 发表于 2016-1-31 20:05
发表于 2016-1-30 21:44:10 | 只看该作者 �
如果没量错  板层短了吧
发表于 2016-1-30 22:14:56 | 只看该作者 �
量一下PQ2第1脚和3脚是不是通的
发表于 2016-1-30 22:17:10 | 只看该作者 �
先你要确定PQ1   1脚和3脚对地阻止 和PQ2 是不是坏了
都拆下来了,没仔细看  详情 回复 发表于 2016-1-31 20:04
发表于 2016-1-30 22:27:28 | 只看该作者 �
我也怀疑你的表出问题了,还是板层短路了?
发表于 2016-1-30 22:53:00 | 只看该作者 �
直接用烧鸡法烧一下就可以了
发表于 2016-1-30 23:05:15 | 只看该作者 �
那不还是VSB短路吗?VSB接的件不多,烧机大法伺候啊?实在烧不出来,那只有拆了啊,除非板层短路
发表于 2016-1-30 23:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该板层短路,楼主飞线取电看结果后再定最终解决方案
发表于 2016-1-30 23:16:07 | 只看该作者 �
线路有问题。
你这真是神回复, 版主来呀这灌水的!  详情 回复 发表于 2016-1-31 20:03
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-1-31 20:03:38 | 只看该作者 �
你这真是神回复,  版主来呀这灌水的!
发表于 2016-1-31 20:04:33 | 只看该作者 �
都拆下来了,没仔细看
发表于 2016-1-31 20:05:07 | 只看该作者 �
真没量错
发表于 2016-1-31 20:06:55 | 只看该作者 �
jiangtianyu 发表于 2016-1-30 20:57
PQ2一脚对地阻值0另两脚有阻值是对地有一个脚接地  。PQ1第二脚阻值0你看下是不是pc8电容还有余点先放下电 ...
是PQ1第二脚短。 PQ1都拆下来了,
发表于 2016-1-31 20:10:13 | 只看该作者 �
这个是3个脚的那种吗? - -还是看清楚脚亮清楚,实在不行就飞点线把这个作废吧!
发表于 2016-1-31 20:57:30 | 只看该作者 �
有知道这PQ2可以用什么代换的吗?
发表于 2016-1-31 21:16:34 | 只看该作者 �
焊盘的出来了 还短的话 应该是板层短路了
