楼主: 王知道
短路 有没有神回复给小白白一点指导
发表于 2016-1-31 21:37:42 | 只看该作者 �
楼主找出问题了嘛????
发表于 2016-1-31 21:38:09 | 只看该作者 �
楼主找出问题了嘛????
发表于 2016-2-1 18:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子短路的很多  直接飞
发表于 2016-2-1 19:31:37 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2016-1-31 21:38
楼主找出问题了嘛????
发表于 2016-2-1 19:31:58 | 只看该作者 �
楼主找出问题了嘛????
发表于 2016-2-1 19:54:30 | 只看该作者 �
你的表有问题,要么你测错了
发表于 2016-2-1 19:55:42 | 只看该作者 �
VSB_N_001还到其它地方吧,搜一下这信号。
真没其它的地方去  详情 回复 发表于 2016-2-1 19:57
发表于 2016-2-1 19:57:53 | 只看该作者 �
真没其它的地方去
发表于 2016-2-1 22:04:24 | 只看该作者 �
用可调烧。烧的出来
发表于 2016-2-1 22:14:56 | 只看该作者 �
PQ1 PQ2 PR12都已经拆了还两边都短路,1.要么真是量错脚位了,2.就是板层问题了,要真修就废掉线路,改线路吧。
脚位真没错 正常 拆了应该 量是 1 但我那个表怎么量都是0  详情 回复 发表于 2016-2-2 20:52
发表于 2016-2-2 20:52:44 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-1 22:14
PQ1 PQ2 PR12都已经拆了还两边都短路,1.要么真是量错脚位了,2.就是板层问题了,要真修就废掉线路,改线路 ...
发表于 2016-2-2 21:09:48 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗???
不只是这个小电路 VIN部分 短路 或是断路 拆好多东西 找不出来  详情 回复 发表于 2016-2-2 21:29
发表于 2016-2-2 21:29:09 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2016-2-2 21:09
楼主问题解决了吗???
发表于 2016-2-3 09:28:35 | 只看该作者 �
割开点还短路只能想到的是板层短路吧,表应该没问题,楼主说两其他有值的。
发表于 2016-2-3 09:37:59 | 只看该作者 �
板层短路有可能,切断,飞线试试
发表于 2016-2-3 09:46:49 | 只看该作者 �
PQ1第二脚阻值0你看下是不是pc8电容还有余点先放下电再看看
发表于 2016-2-3 09:59:20 | 只看该作者 �
思路清晰,经验丰富,厉害!
发表于 2016-2-3 10:22:45 | 只看该作者 �
短开电感查端
发表于 2016-2-3 10:32:14 | 只看该作者 �
  楼主,有下文了吗
发表于 2016-2-3 14:18:16 | 只看该作者 �
估计是板层出问题了,看看能否绕开原来的线路,自己重新飞条线路
