查看: 2345|回复: 5
三星275E5E能开机不显示
发表于 2016-1-30 16:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三星275E5E不加内存开机电流0.33 不动 加上内存之后电流跳到0.85然后调到0.76不动 BIOS刷了 南桥换了 CPU是集成的 做了 也是不行 机器是AMD的 有没有遇到过的 指点一下 供电都正常 不知道是哪里的事了 大师们指点下小弟 谢了
发表于 2016-1-31 16:53:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
路过 支持下 望高手解答
发表于 2016-1-31 20:20:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查图纸,,看看有没有CPU独立供电芯片!
发表于 2016-1-31 20:55:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测下电压 看看是不是有没出来的
发表于 2016-2-2 12:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这机子  我也有一个   进水 了                    都烂了                    找不到图纸           不好修啊
发表于 2016-2-2 12:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
集成CPU,是坏了吧。
