查看: 3020|回复: 5
三星510N黑屏问题
发表于 2009-2-17 19:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我有一个三星510N,插信号线和不插信号都提示检测信号线,上次也有一个同样的写了程序就好了,这次我写了黑色和白色的510N的程序都都不行,现在是黑屏,电源指示灯绿灯,请提示一下维修思路
发表于 2009-2-17 22:15:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
信号线换了吗 应该还是程序的事
发表于 2009-2-17 22:20:27 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
MCU坏了,换一块算了,就是写好数据也用不了多长时间。
发表于 2009-2-18 10:44:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
亮绿灯,多数情况是MCU没有焊接到位。仔细检查一下,应该能够解决。
发表于 2009-2-19 00:43:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
程序没问题,也焊好了,他按键有问题,刚开始不知道,所以走了很多的弯路,程序写好后,再更换高压OK,按键没修就这样交了,客户也没说什么就拿走了
发表于 2009-2-25 01:05:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
MCU坏了,换一块算了.
