查看: 1845|回复: 5
昨天修的z460分享一下故障
发表于 2016-1-30 11:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天那个联想z460已修复,发下故障和原因供参考,开正常开机进系统,屏幕背光正常工作,就是图像只有在开机过程中偶尔闪现出一个画面,按照习惯把显卡直接加焊,没有任何效果,测量lvds插槽供电什么都正常,然后拆开显示器,用放大镜仔细观察,没有任何异样,然后再开机,用一个拆机棒对排线接口按压,发现屏幕有图像了,然后关机,对排线插口进行充新固定,再开机,故障消失
发表于 2016-1-30 13:05:15 | 只看该作者 �
有的机器就是这样,重新插拔屏线就好了
发表于 2016-1-30 13:10:10 | 只看该作者 �
我上次遇到个thinkpad 也是这样的情况 重插下屏线就好了
发表于 2016-1-30 13:23:43 | 只看该作者 �
这哪是经验啊 晕
发表于 2016-1-30 23:56:26 | 只看该作者 �
不错的经验,要是我的话就直接换一块显卡来试一下了,会走不是弯路!!
发表于 2016-1-31 01:44:05 | 只看该作者 �
会走不是弯路
