查看: 3094|回复: 22
[意见建议]
强烈建议精华贴单独设立!
发表于 2016-1-30 09:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
强烈建议精华贴单独设立!现在搞分搞的精华贴到处都是,一不小心点了精华,就扣了下载分!
建议管理员能把好贴在加精华贴时,能把该贴子单独放在精华贴的位置,这样就不会在不知情的情况下扣分了,谢谢!
发表于 2016-1-30 12:50:25 | 只看该作者 �
网上冲浪,贵在自由和无拘无束。在帖子旁边加那么一个标志,繁忙时根本不会注意,我看够呛。这些带有标记的帖子就好像一个个暗礁,使冲浪的旅程危险重重,绝不是好事。另外,既然是原创精品,那这些原创精品的作者意见如何呢?它们有没有从中受益?他们发帖子的目的是为了获取商业利益吗?我看不见得。
发表于 2016-1-30 12:41:26 | 只看该作者 �
论坛真是扯淡  ,直接开启邀请注册不要ok 。。。  缺钱花了吧 !!  顶上去  顶   顶  顶
发表于 2016-1-30 11:23:37 | 只看该作者 �
ptmanager 发表于 2016-1-30 11:11
  您好:这个已经单独创建了原创维修精华合集http://www.chinafix.com/forum-78-1.html
  亲,不会 ...
管理员,我们想表达的意思是,这个原创维修精华帖集合里的帖子在搜索栏能搜索出来吧,但搜索出来的栏目里,跟本不知道那个帖子是原创维修精华帖集合里的,每次要点进去后才知道是,但已经扣分了,如果每次扣分前提示的话,那就避免不知情。如果在搜索栏不能搜索到原创维修精华帖集合里的帖子,那应该就不会影响了。但会影响搜索的内容。所以我觉得每次进要扣分的精华帖里加提示,这样就不会误点。这样让我们选择看与不看
发表于 2016-1-30 09:56:37 | 只看该作者 �
这建议我非常支持。每次打开精华帖扣分前必须都有提示,绝不能在不知情的情况下被扣分,这是底线。
发表于 2016-1-30 10:24:14 | 只看该作者 �
论坛分区里有单独浏览精华贴的选项的。
发表于 2016-1-30 10:28:56 | 只看该作者 �
这也是个问题哦,有时候搜索帖子的时候,不知道那个帖子是不是精华,点进去才知道,建议最好每次进精华帖给个付费提示,免得误点。精华帖扣分我是支持的,但在不知情的情况下很容易误点。
发表于 2016-1-30 10:33:14 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2016-1-30 10:24
论坛分区里有单独浏览精华贴的选项的。
可是在搜索资料的时候,上面不会显示是不是精华帖,这样很容易误点,点进去后才知道是精华帖,才知道扣分了,如果每次进精华帖都提示扣分,那就知道是精华帖,进还是不进。
发表于 2016-1-30 10:34:32 | 只看该作者 �
已经两天中礁了,我们在百度搜索机型,百度上并未显示出此帖是精华帖,点了进去自动扣分了。
建议:需要扣分的帖子,点击时有弹窗提示,由用户或会员自己选择确定    取消   来决定看不看
发表于 2016-1-30 10:42:44 | 只看该作者 �
啊???点精华贴会扣分吗?天啊,我怎么不知道?看贴都要扣分了?妈呀,这还让不让人活?
发表于 2016-1-30 11:11:28 | 只看该作者 �
  亲,不会的,其他板块是不会的,只有 原创维修精华合集是扣分的哦。
发表于 2016-1-30 11:36:25 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2016-1-30 11:30
支持一下,确实需要提示和确认.....
你是版主,你们建议更好呗
发表于 2016-1-30 11:41:08 | 只看该作者 �
以这篇贴子为例   http://www.chinafix.com/thread-921376-1-6.html
通过百度搜索,“联想G475没待机维修”
会出现下面的搜索结果,红圈处里标明版块位置为“原创维修精品”版块的,为需付费浏览贴子,记住这一点就可以了。
发表于 2016-1-30 11:48:57 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2016-1-30 11:41
另有一个方案,就是把原创精华设为付费浏览贴,每贴扣1分。
关键是通过各种搜索引擎搜索到的帖子不知道是不是精华,不知情的情况下打开后被扣了分,自己都不知道。
发表于 2016-1-30 11:51:11 | 只看该作者 �
编辑了一下,见12楼。
发表于 2016-1-30 12:10:03 | 只看该作者 �
通过百度搜索,“联想G475没待机维修 ...
在论坛的搜索里面要下载分的的确有提示,但比较容易忽视,在繁忙的时候,搜索帖子就没想到那么多,点击的时候也没太注意。还有种情况,给链接的时候不会知道这个帖子是不是需要扣分。如果能每次提示,我觉得固然是最好,毕竟分还是不容易挣。个人建议!
发表于 2016-1-30 12:13:46 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-1-30 12:10
在论坛的搜索里面要下载分的的确有提示,但比较容易忽视,在繁忙的时候,搜索帖子就没想到那么多,点击 ...
加一个要确认的功能,很多人又觉得烦了。
发表于 2016-1-30 12:22:33 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2016-1-30 12:13
加一个要确认的功能,很多人又觉得烦了。
也是,都不好做,哎,这样呗,你们不是有很多版主得嘛,您们版主内部投票看看呗,做个加与不加投票,那方多就决定那方。个人建议!
发表于 2016-1-30 12:31:35 | 只看该作者 �
  亲,不会 ...
对  就是这个意思 表示  搜BIOS的时候  误点中枪2次了!!!!
发表于 2016-1-31 15:47:48 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-1-30 12:22
也是,都不好做,哎,这样呗,你们不是有很多版主得嘛,您们版主内部投票看看呗,做个加与不加投票,那方 ...
这个很简单啊 换姿势后肯定不会习惯 多练练就好了
