查看: 2119|回复: 6
dell xps1530 非显卡问题维修
发表于 2016-1-29 14:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台DELL XPS1530。 顾客拿来机器,开机触发电流到1.04A  样子。 拔掉内存2灯闪。 基本确定是显卡的问题。给客户报价150 客户同意。放修。拆机裸板测下所有电压都出。 电流在0.83-0.86-0.97-0.85. 凭经验 就是显卡的问题。 直接加焊显卡后, 加电测试没有任何变化。难道显卡坏掉了。 电话联系客户 说 有过花屏现象。 难道显卡本身坏掉了。  正好手上有拆机的T61. GO6-740-A2.    直球上机。涛声依旧啊。 这时有点冒汗了。 仔细检查显卡附近的 原件 特别是小的电感。没有发现问题。 难道是现存坏掉了。 实在没有其他的办法 。 换显存后无果(过后仔细想想 显存换的 不应该了。这样的电流根本显卡都没有工作)一天过去了。 看来要仔细的查了。 次日检查显卡的所有供电。 正常。 测显卡的PEG_COMPI。PCI_EXPRESS GRAPHICS的所有电容正常。 PLT 也正常。莫非是程序问题。又去DELL 官网下了 个BIOS 程序 刷上。  还是一样,看来不能盲修了 仔细来吧 问题还是显卡, 那到底是那个问题呢。 仔细查吧 当测CLK_VGA_27M_NSS   这个信号是。一看有波形。 在仔细一看啥????  怎么是100M  简直不相信自己的眼睛。  这个也是100M    难道DELL 玩了啥高级的东西。  这个也用100M . 找到显卡和时钟芯片 之间串联的RN35  再测 确实是100M.  看来 只有换点时钟芯片了。 找到料板 换掉。 开机哇 电流一路上窜到1.3.  NND 亮了。 修理了这么多年的电脑。 时钟芯片还有这样的坏法的。 提醒大家以后修理的时候还是要仔细点。 不然要走弯路的。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张顺峰 + 2
发表于 2016-1-29 15:10:31 | 只看该作者 �
修显卡  我这里150都不修的  还的保修 多麻烦
发表于 2016-1-29 15:15:25 | 只看该作者 �
和我们这里一样,以为是报价150
发表于 2016-1-30 11:04:34 | 只看该作者 �
这里一般200的
发表于 2016-1-30 11:05:32 | 只看该作者 �
现在维修越来越不好做了。
发表于 2016-1-30 11:26:48 | 只看该作者 �
还以为是显卡问题。
发表于 2016-1-30 14:19:13 | 只看该作者 �
有生意做就不错了 。 现在太不好做了
