ZXCVWtest
查看: 1289|回复: 0
Win7如何通过修改注册表来屏蔽U盘识别
发表于 2016-1-29 14:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:  Win7如何通过修改注册表来屏蔽U盘识别。解决方案:
  为了防止电脑中毒,利用第三方软件可“禁止Windows 7自动识别并为USB设备安装驱动”,这样又可以减少中毒问题。其实只需要在系统注册表中稍微修改下就可以屏蔽USB设备,无需借助软件屏蔽。
  Windows 7可有效控制USB设备,从中可以看出Windows 7对USB设备控制的全面性。
  1、按组合键“Win+R”打开运行输入“regedit”回车,进入“注册表编辑器”;
  提示:修改注册表有风险,请提前备份数据并在专业人士指导下慎重操作。
    2、展开定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services \USBSTOR,在右侧窗口中找到并双击“Start”,将其默认值“3”修改为“4”确定即可。
  修改完后重启电脑生效,若要恢复请在注册表USBSTOR项中找到“Start”双击将默认值“4”修改为“3”。
来源:网络转载
