查看: 5448|回复: 30
联想G460 维修不通电 无待机 之一坨焊锡就OK付图纸
发表于 2016-1-29 14:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近不忙   在来发一贴  前面也发过一次得到大家的支持  非常开心  所以 以后  有时间 就多多和大家一起分享 一起成长   老鸟勿喷  谢谢
   联想G460   插上可调电源  待机0.00         按开关无反应   第一步   首先都是测试  3V  5v     都无    大开图纸 测试   发现 3脚  6脚 7脚 32脚   1脚 4脚  电压都是OK的  正常   只有14脚电压无  27脚电压2v   问题出来这个   14脚是+5VALWP  开启信号 这个电压都没有   怎么可能会有输出呢             然后看这个信号有没有MAINPWON     测试无
              在看  这个信号是从哪里来的   继续查   原来是PU10       这个芯片的第7脚没有电压 没有输出     PU10   8脚电压有   6脚电压有  3.3V  5脚电压0 v      本来是先看看电阻pr22  上有没有电压     难得找电阻位置了  直接把PU10  的6脚和7脚一坨焊锡 相连     在上电   3V 5V  都出来了  开机   ok    接屏   亮机      修复
    希望大家多多直接 给小弟加点分   以后会多发帖子     和大家一起分享  付上图纸
联想G460 NIWE1_LA-5751P R03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
2042602763 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
郭鹏涛 + 1
起步总是很难 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
城市维客 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昭阳科技电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
发表于 2016-1-29 14:13:49 | 只看该作者 �
是PD10吧?
是PU10 的7脚输出 PD10 是一个双二级管 问题不在他  详情 回复 发表于 2016-1-29 14:20
发表于 2016-1-29 14:20:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-29 14:27:02 | 只看该作者 �
用rtc电路做开启合适么? 稳定性有待考验啊
发表于 2016-1-29 14:35:38 | 只看该作者 �
这样会不会返修呀
测试了2天 没有问题 应该是稳定的  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:37
发表于 2016-1-29 14:45:05 | 只看该作者 �
是这个比较器内部断路了吧?这样理解对吗
发表于 2016-1-29 14:56:03 | 只看该作者 �
这样不会影响其它吗?
发表于 2016-1-29 15:11:52 | 只看该作者 �
个人感觉这样做影响不大吧,三个月以后再返修故障应该也不大
发表于 2016-1-29 15:37:32 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2016-1-29 14:35
这样会不会返修呀
测试了2天 没有问题 应该是稳定的
不找出原因吗?  详情 回复 发表于 2016-1-29 15:57
发表于 2016-1-29 15:41:54 | 只看该作者 �
这样的做法有可能返修
发表于 2016-1-29 15:57:41 | 只看该作者 �
leizhiqiang 发表于 2016-1-29 15:37
测试了2天 没有问题 应该是稳定的
不找出原因吗?
发表于 2016-1-29 16:07:54 | 只看该作者 �
改电路,点火回路失效了,
发表于 2016-1-29 16:14:38 | 只看该作者 �
这样修的话估计用不了多长时间就会返修的
发表于 2016-1-29 16:53:21 | 只看该作者 �
还有侍进一步维修
发表于 2016-1-29 16:55:42 | 只看该作者 �
第一个图是3v5v供电芯片吧,
发表于 2016-1-29 17:00:34 | 只看该作者 �
我也不问为什么不继续查原因了   我就想问问去掉电池时间能保存不    能否正常关机和重启不
发表于 2016-1-29 17:01:05 | 只看该作者 �
这个故障可以说是pu10这个比较器坏了吗?
发表于 2016-1-29 17:08:47 | 只看该作者 �
我也这样搞过,哈
发表于 2016-1-29 17:09:01 | 只看该作者 �
估计要返修吧  最好继续追查问题所在
发表于 2016-1-29 17:29:27 | 只看该作者 �
2个比较器合成的pu10,rtcvref谁给的,改电路不是上策啊。
