ZXCVWtest
查看: 1455|回复: 0
如何调整摄像头亮度
发表于 2016-1-29 13:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
操作步骤:
  联想电脑一般不会配备外接的摄像头,若您希望调节一体机电脑或笔记本电脑内置摄像头亮度,可以利用QQ等视频聊天工具来调节,步骤如下:
  1、打开QQ,在QQ面板的底部左下角有一个齿轮状的图标,单击打开设置窗口,如图:
  2、选择左侧“音视频通话”选项,在右侧弹出的对话框里可以看到“画质调节”按钮。(注意:必须先点击“打开预览画面”,再点击“画质调节”才能进行调节,否则各调节选项为灰色不可调状态),如图:
  3、选择“亮度”进行调节,调节好后,点击下面的“确定”即完成摄像头亮度的调整,如图:
  测试环境:QQ版本 8.0.16954.0
来源:网络转载
