查看: 4113|回复: 19
技嘉GA-H61M-D2-B3维修一例
发表于 2016-1-29 12:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接受一块技嘉H61M-D2-B3,现象是上电三四秒断电重启,如此反复。
H61的板子断电重启,大多是缺供电、缺信号,新手发帖,老鸟勿喷
按照供电,时钟,复位,先查供电
[size=10.5000pt]1、待机供电:5VSB3VSB ;正常
[size=10.5000pt]2、内存供电:VDD=1.51VVTT=0.75VSPD=3.3V;正常
[size=10.5000pt]3、总线供电: 好像叫 CPUVTT=1.5V 好像   记不太清楚了;也正常
[size=10.5000pt]4、桥供电: 1.8V 1.05V;正常
[size=10.5000pt]5、CPU供电: 装上CPU 1.2V ;也正常
[size=10.5000pt]6、还有一个2.5V 5V 经 精密稳压器转换出来的
大致供电都正常,还很精确,郁闷了
查时钟,无时钟芯片,全是桥发出的,查了个PCIE A130.3;应该正常
其他时钟也没什么好查了,直接去查CPU复位
假负载RESET 0.26V  偏低   正常要1V左右,好了问题应该就在这了
图纸 很清楚  CPURST 1.1V
I/O 65脚 发出 3.3V PFMRST  控制 Q2829两个开关三极管 然后VCC3 R222R223分压得到1.1V
经查 Q28端正常 去掉Q29 1.1V正常。
不装Q29 不断电了,但是不亮。换了一个正常开机。这可能跟时序有关吧,复位信号不能不受控制,可能是这样。
这种问题对老鸟来说应该是秒掉的,请不要喷
好啦,大家请我吃两个分吧
附上图纸和简易点位图。 1.02的图纸可用在1.0上
GIGABYTE GA-H61M-D2-B3 REV 1.02 DDR3.pdf (797.58 KB, 下载次数: 115)
参与人数 10下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
aixiaoxi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gmaj220 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaocao1021 + 2 你是一只老鸟
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
13091883304 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
330273157 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
便民电脑总汇 + 2 赞一共个
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-29 12:10:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
很好,分析的很清晰
发表于 2016-1-29 12:19:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分析得很详细啊
发表于 2016-1-29 12:57:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次有个这个型号一样的板子。刷了几下BIOS不行。。丢给垃圾佬了。。。。早看到就秒了。。。汗
发表于 2016-1-29 13:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很好,感谢楼主分享经验
发表于 2016-1-29 13:42:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢分享
发表于 2016-1-29 15:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpurst不是由北桥发出吗
发表于 2016-1-29 16:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己也修理过此故障为桥边上25M晶体坏了
发表于 2016-1-29 20:35:40 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
收藏了。娓娓道来,循序渐进啊。
发表于 2016-1-29 20:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ给个Q18和Q19的截图就好了,下载分太难赚了。
发表于 2016-1-29 21:01:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
#在这里快速回复# 没有CPURST  不错哦
发表于 2016-1-29 21:34:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个管子有没有量坏了没
发表于 2016-1-29 21:36:43 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
修到一片板子是PWROK信号呗拉低的,也是H61反复重启
发表于 2016-1-29 21:56:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我只会修点笔记本,台板直接修不了。。。
发表于 2016-1-29 21:57:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有图纸就是好
发表于 2016-1-29 23:05:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主的图纸!!!
发表于 2016-1-29 23:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
Q29上的电压是怎样的呢?
发表于 2016-1-29 23:32:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉H61
、待机供电: 5VSB、3VSB ;正常
、内存供电:VDD=1.51V;VTT=0.75V;SPD=3.3V;正常
、桥供电: 1.8V 、1.05V;正常
、CPU供电: 装上CPU 1.2V ;也正常           我是小小白,这些VDD    VTT 的这些都是怎么区分的, 对应的是哪些地方,谢谢!
发表于 2016-1-30 09:43:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
板修好了,图纸也献上了,感谢楼主分享
发表于 2016-1-30 09:47:43 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我都是刷BIOS,不好就不干了
