查看: 3528|回复: 4
友达T215HVN01.0图像白雾 LG白屏
发表于 2016-1-27 21:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一友达21.5寸屏,型号是T215HVN01.0,白屏但隐约有图像,像一层雾一样。查VGHC1 21.9V  VGL1 5.9V   VGH1  26.8V 。开始怀疑VGL电压5.9V是不是低了点,排查相关电路无果。想到阶梯电压不正常会造成对比度异常,
测阶梯电压 V1  8.4V, 到了 V2 降到了 2.5V   ,V3  0.3V ,之后的电压都在0.3V左右,这个明显不对啊。。。 再找到另一面的阶梯电压生成电路,其实就是一个电阻串联降压电路,每个电阻又有个电容接地。当测到C57时发现短路,拆掉后再测电压V1 12V  V2  11.8V  V3  10.5V后面的电压也都产生了,更换此电容上电,图像正常 此屏修复!心得:VGH电压丢失一般都是白屏没有图像,像这种情况应该先测阶梯电压正常不正常
第二块屏LG,具体型号忘记了,照片也是后来用拆件的板子补上的。
白屏。SM4041已明显烧糊,换上之后全屏彩条干扰,无图像,经查图像处理芯片SW0657  VCC无3.3V电压,VCC端对地电阻很小,VCC跑线通到到下图红圈中LC元件,考虑DC-DC 芯片烧坏然后把图像芯片牵连的可能也很大,于是拆掉SW0657,3.3V电压正常,换上SW0657图像正常。
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
付吕剑武 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2843119601 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
亮剑中福 + 5 分享很重要。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
专注二修三十年 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-27 21:06:51 | 只看该作者 �
分析的到位,很有启发,。。。
发表于 2016-1-27 21:33:59 | 只看该作者 �
修屏的很牛逼 分析得很好
发表于 2016-2-4 18:45:17 | 只看该作者 �
楼主慢慢的开启了我修屏的思路,这样的帖子可以推荐了
发表于 2016-2-4 19:54:46 | 只看该作者 �
楼主慢慢的开启了修屏的思路
