查看: 5329|回复: 28
未来人P150EM 版号:6-71-P15E0-D06不开机 求助怎么修
发表于 2016-1-27 17:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位大神修过未来人P150EM 不开机,测出有3.3V没有5V待机,换过待机芯片1631,不知道怎么查5V
有待机电压,0.03的 ,开关电压有19V的,按下跳变的,我是菜鸟来的,请高手指点我应该怎么查
发表于 2016-1-27 18:00:47 | 只看该作者 �
以ec为中心来修 描述太笼统了
好的,我查到EC的11脚5VSB 是没有电压的,  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:49
发表于 2016-1-27 18:13:48 | 只看该作者 �
刷BIOS试试呀
不会吧,又BIOS  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:50
发表于 2016-1-27 18:20:48 | 只看该作者 �
能上电吗  能上到多少  打各电感的电压看看
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:50
发表于 2016-1-27 18:23:29 | 只看该作者 �
按时序来修,你这样子说根本没办法给你答案
我是菜鸟来的,只是慢慢学习,那我首先是查待机3V 5V啊,我就查到3V有,5V没有啊,待机芯片换过,就是没有5V啊  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:52
发表于 2016-1-27 18:29:32 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2016-1-27 18:58:57 | 只看该作者 �
恩......这个嘛  看看是不是3.3短路 短路的话换桥喽
发表于 2016-1-27 19:26:13 | 只看该作者 �
是不触发吗
对,不触发,只有待机电压0.04,待机电流是不是偏大了啊  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:48
发表于 2016-1-27 19:47:01 | 只看该作者 �
查待机电流,ec工作条件刷bios
EC 工作条件VCC 5VSB是11脚我查到没有电压的,我想换EC看看  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:47
发表于 2016-1-27 19:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换芯片试一下.
换什么芯片啊  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:45
发表于 2016-1-28 10:45:38 | 只看该作者 �
换什么芯片啊
发表于 2016-1-28 10:47:05 | 只看该作者 �
18403465040 发表于 2016-1-27 19:47
查待机电流,ec工作条件刷bios
发表于 2016-1-28 10:48:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-28 10:49:42 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2016-1-27 18:00
以ec为中心来修 描述太笼统了
发表于 2016-1-28 10:50:04 | 只看该作者 �
不会吧,又BIOS
发表于 2016-1-28 10:50:10 | 只看该作者 �
查 1631条件 5v开启哪里
嗯,1631我查到是11脚,连着PR71的,都没有5V电压的,我想换EC试试  详情 回复 发表于 2016-1-28 11:17
发表于 2016-1-28 10:50:23 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2016-1-28 10:52:25 | 只看该作者 �
不要为了5V纠结了,也许待机本来就没有5V
不会吧,那你教我下一步怎么查,先查哪个后查那个  详情 回复 发表于 2016-1-28 11:18
发表于 2016-1-28 10:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-28 10:53:11 | 只看该作者 �
查其他条件,EC的acin lid rst
我查到EC 的ACIN有3.1V,不过来回跳动时变3.2V的,那怎么办啊  详情 回复 发表于 2016-1-28 11:26
