查看: 14753|回复: 49
[三星]
三星TW22WS显示器不定时黑屏电源指示灯没有反应求助
发表于 2016-1-27 11:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
三星TW22WS显示器不定时黑屏电源指示灯没有反应。重新插拔电源恢复正常。bios刷过  5v次级电容全部换了   按键板取掉。故障一样
最佳答案
查看完整内容
对啊 ,改通用的、
发表于 2016-1-27 11:50:00 | 只看该作者 �
158479 发表于 2016-1-28 14:26
改通用板吗
原装
太贵了
对啊  ,改通用的、
通用的不发货了。过年了  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:12
回复
发表于 2016-1-27 14:43:54 | 只看该作者 �
分给我加上吧,我告诉你,是按键的问题,,,换了它
按键已经取了。谢谢不过你没有看清楚问题  详情 回复 发表于 2016-1-27 16:10
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
158479 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
回复
发表于 2016-1-27 16:10:04 | 只看该作者 �
按键已经取了。谢谢不过你没有看清楚问题
回复
发表于 2016-1-28 09:52:10 | 只看该作者 �
供电问题,整块电源板代换
回复
发表于 2016-1-28 13:06:55 | 只看该作者 �
电源的带负载能力不行吧,重点在黑屏的是时候测电源板输出电压是不是不正常
电源管理芯片  和50V 22UF 电容  还有辅助供电的整流二极管
问题是一到二天来一次。你不知道他什么时候来。就算他黑了你拆开测量的时候已经正常了5v这边全部换了12v的全部取下来检查了没有问题  详情 回复 发表于 2016-1-28 19:29
回复
发表于 2016-1-28 13:58:42 | 只看该作者 �
网友们回的很好。学习了
回复
发表于 2016-1-28 14:04:17 | 只看该作者 �
改板吧兄弟
改通用板吗 原装 太贵了  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:26
回复
发表于 2016-1-28 14:26:45 | 只看该作者 �
改通用板吗
原装
太贵了
对啊 ,改通用的、  详情 回复 发表于 2016-1-29 17:26
回复
发表于 2016-1-28 15:18:49 | 只看该作者 �
你为啥只更换5v的滤波电容呢,为啥不把12v的也换掉?看你这故障现象像是灯管老化了
回复
发表于 2016-1-28 15:24:37 | 只看该作者 �
先看看黑的时候电源板的供电是不是正常。要就正常应该就是驱动板不稳定的。
现在发不了快递了。本来想改通用驱动板免的出问题。就在成都定了块原装二手的。少赚60块呀。原装这款太贵了  详情 回复 发表于 2016-1-28 19:32
回复
发表于 2016-1-28 16:24:42 | 只看该作者 �
高压的反馈回路呢?
回复
发表于 2016-1-28 17:33:26 | 只看该作者 �
应该是灯管和高压问题。
三星的通病是驱动板和按键。这个显示器是返修。以前的情况是用10分钟开始闪屏。老是数字模拟切换。我吧按键板取了。然后检查5v电容一个偏低换了。闪屏情况没有了。但出现不定时黑屏,按开关没有反应。断电重新接正常  详情 回复 发表于 2016-1-28 19:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
158479 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复
发表于 2016-1-28 19:25:56 | 只看该作者 �
whbwrpwxq 发表于 2016-1-28 17:33
应该是灯管和高压问题。
三星的通病是驱动板和按键。这个显示器是返修。以前的情况是用10分钟开始闪屏。老是数字模拟切换。我吧按键板取了。然后检查5v电容一个偏低换了。闪屏情况没有了。但出现不定时黑屏,按开关没有反应。断电重新接正常。一般一到二天来一次。。不好办呀。我程序也刷了。
回复
发表于 2016-1-28 19:29:04 | 只看该作者 �
电源管理芯片  和50V 22UF 电 ...
回复
发表于 2016-1-28 19:32:27 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-1-28 21:59:01 | 只看该作者 �
取掉键板不行,必须把按键板的小按键全部换掉
回复
发表于 2016-1-29 10:25:38 | 只看该作者 �
我遇到过AOC的,故障一样,把按键全换了就ok
回复
发表于 2016-1-29 17:32:44 | 只看该作者 �
曾经修过DELL的这个故障,不止一例,换驱动板上的25V 50V迷你电容,希望你借鉴
是的之前也碰到过一例把25V的迷你电容换了故障就解决了!楼主试试吧!  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:54
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
回复
发表于 2016-1-29 17:52:56 | 只看该作者 �
3.3V,1.8V.1.2v.这些供电也必须正常。
正常 的电压度正常  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:11
回复
