楼主: 158479
[三星]
三星TW22WS显示器不定时黑屏电源指示灯没有反应求助
发表于 2016-1-30 10:11:06 | 只看该作者 �
小宝贝刚刚 发表于 2016-1-29 17:52
3.3V,1.8V.1.2v.这些供电也必须正常。
正常
的电压度正常
回复
发表于 2016-1-30 10:12:02 | 只看该作者 �
gx491196013 发表于 2016-1-29 17:26
对啊  ,改通用的、
通用的不发货了。过年了
回复
发表于 2016-1-30 10:54:39 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-1-29 17:32
曾经修过DELL的这个故障,不止一例,换驱动板上的25V 50V迷你电容,希望你借鉴
是的之前也碰到过一例把25V的迷你电容换了故障就解决了!楼主试试吧!
回复
发表于 2016-1-30 10:54:53 | 只看该作者 �
最好找其中个板子代换试了才知道
我已经换了驱动板用了24小时了还没有出现问题。在用48小时没有问题就交给客户  详情 回复 发表于 2016-1-30 13:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
158479 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
回复
发表于 2016-1-30 13:49:51 | 只看该作者 �
chengchunxin 发表于 2016-1-30 10:54
最好找其中个板子代换试了才知道
这个毛病,是驱动板上的供电不稳定,达不到主芯片的要求,  详情 回复 发表于 2016-2-6 14:42
回复
发表于 2016-2-6 14:42:16 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-2-6 15:17:34 | 只看该作者 �
型号都说不全。还怎么让人猜故障。
三星TW22WS显示器不定时黑屏电源指示灯没有反应求助  详情 回复 发表于 2016-2-13 15:19
回复
发表于 2016-2-6 21:14:34 | 只看该作者 �
我遇到过 17的三星显示器类似这个故障 是驱动板问题 不是电源问题。
回复
发表于 2016-2-9 11:10:53 | 只看该作者 �
换电源芯片
回复
发表于 2016-2-10 23:16:24 | 只看该作者 �
用排除法吧,也就那两块板
回复
发表于 2016-2-12 11:01:12 | 只看该作者 �
在黑屏的时候你有没有量过驱动板上的1117?
检查不了。黑屏以后开机的时间都正常了。这个问题不定时,说不一定用1到2天都没问题  详情 回复 发表于 2016-2-13 15:21
回复
发表于 2016-2-13 15:19:54 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2016-2-6 15:17
型号都说不全。还怎么让人猜故障。
回复
发表于 2016-2-13 15:21:38 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-2-14 01:09:50 | 只看该作者 �
黑屏的时候测下各电压是否正常,不然就是驱动板问题了
回复
发表于 2016-2-14 14:34:04 | 只看该作者 �
我也觉着是驱动板的电压问题,拆驱动板的电容测一下容量。
回复
发表于 2016-2-16 10:32:31 | 只看该作者 �
黑屏的时候在测下电源板输出电压。测试结果公布出来在回复你
回复
发表于 2016-2-20 16:19:02 | 只看该作者 �
最便捷的方法替换法。锁定是电源板还是驱动板,换掉就是了
回复
发表于 2016-2-20 16:21:47 | 只看该作者 �
先改个电源板看看,确定是驱动板问题呢还是电源板问题再修
回复
发表于 2016-2-20 17:10:09 | 只看该作者 �
改个电源板看看还黑屏不
回复
发表于 2016-2-20 18:57:01 | 只看该作者 �
重点查灯管和高压板
已经解决了。换的驱动板。谢谢你关心  详情 回复 发表于 2016-2-20 20:26
回复
