查看: 15068|回复: 59
索尼VPCCA-112T无待机苦逼维修
发表于 2016-1-26 22:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2016年1月24日
型号:索尼VPCCA-112T
板号:MBX-240
       比较忙,这不,1点多的时候同行又送来一个索尼VPCCA-112T,板号MBX-240。说是不开机,插上可调电源一看,又是无待机。。。。当时比较忙,就和同行报好价,让他先放这了。5点多的时候,终于忙完了。眼神一瞟,呀,索尼还在那放着呢。好嘛,直接拆机。终于拆出板子了,这索尼做工真是不一般。先目测全板,没有发现异常。对全板各大电感打值正常。先到迅维网看看有没有同样问题吧。还真找到一个,这哥们转了一圈是放电就好了。那我也放电试试,十秒钟后,,,不得不说那哥们可以去买彩票了。插上电源,还是没反应。唉,慢慢查吧。先查保护隔离,电源接口处有一标字为BQ25的20脚芯片,应为保隔控制芯片。此芯片在主板中位置如下 找不到这个图纸,但也找到了板号MBX-249的图纸,据说这两个板子差不多。经查找此芯片全名为BQ24725,遂找到了此芯片数据手册。但也因为这样,让我开始苦逼了。此芯片脚位图如下 ,接下来开始测量,20脚供电19V正常,1脚ACN,引脚定义经翻译为输入电流检测电阻负输入。地点可选0.1μF陶瓷电容器在ACN接地,应为输入电流检测脚,手册显示正常为0-24V。经测量18.7V正常。5脚ACOK,正常为0-6.5V,经测量2.4V,正常。引脚定义经翻译为 不是很清晰,但既已正常就不用管了,同时也知道了6脚ACDET正常应为2.4V-3.15。那就去测第6脚吧,2.7V,正常。芯片工作条件全部正常,应该能从4脚发出信号驱动保护隔离电路开始运转。我们来看4脚ACDRV引脚定义, 大意应为当ACDET脚正常后,从ACDVR脚发出信号驱动AC电源供电MOS管导通,同时让电池供电的MOS管截止,开始电池充电。应该是一个防止AC电源和电池同时供电造成大短的设计。去测量4脚ACDVR,0V,不正常,芯片没有发出信号。综上,应为BQ24725此芯片损坏。接下来就开始苦逼了,由于图纸(在此次维修还真没用到)和数据手册都是BQ24725,所以就开始满板子找24725。师傅看到后看了看型号也开始找(他找的是BQ25,但很遗憾,他的那一堆板子没有BQ25)找遍了,还是没有。查了一下BQ24725A引脚定义与它相同,可惜也没有。师傅就开始再次报一个换板子的价格,让客户选。同时扔给我一个板子说,把这上面的取下来换上试一下。两分钟后,换好,测试有待机电流,按开关可以正常上电,接上屏可以点亮。看换上去的芯片,刻字为BQ36,再看换下来的,BQ25。BQ25。BQ24725。。。。我cao,我找的时候不知道看到了多少BQ25。这真是一个教训,尽信书不如无书啊。但也知道了BQ25和BQ36也可以互换25号上午装好同行拿走,截止目前,没有听说有问题。此机修复。 BQ247_datasheet.pdf (1.2 MB, 下载次数: 18)
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我去年买了4个表 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
放下固执 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2
发表于 2016-1-27 09:07:56 | 只看该作者 �
是啊,有时候书上没有的,但是经验却告诉了我们如何做
的确是啊,实践出真知  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:10
发表于 2016-1-27 09:13:32 | 只看该作者 �
学习了,不错的分享啊!
共同学习,共同进步  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:09
发表于 2016-1-27 09:20:39 | 只看该作者 �
BQ36和BQ25楼主翻图纸确定的?
实测的,BQ25没找到,用BQ36代换的。  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:09
发表于 2016-1-27 09:32:06 | 只看该作者 �
SONY 不好修。厉害
刚学,菜鸟一个。多多指教  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:08
发表于 2016-1-27 10:08:42 | 只看该作者 �
深蓝店 发表于 2016-1-27 09:32
SONY 不好修。厉害
刚学,菜鸟一个。多多指教
发表于 2016-1-27 10:09:17 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-1-27 09:20
BQ36和BQ25楼主翻图纸确定的?
不是,我的意思是你没换之前是怎么确定这个Q36可以代换?  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:12
发表于 2016-1-27 10:09:52 | 只看该作者 �
dingding2008 发表于 2016-1-27 09:13
学习了,不错的分享啊!
共同学习,共同进步
发表于 2016-1-27 10:10:13 | 只看该作者 �
顶,谢谢分享。
谢谢,版主支持多多发帖  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:20
发表于 2016-1-27 10:10:18 | 只看该作者 �
的确是啊,实践出真知
发表于 2016-1-27 10:12:12 | 只看该作者 �
师傅之前已经报了换板子的价,换这个纯属碰碰运气  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:14
发表于 2016-1-27 10:14:16 | 只看该作者 �
哈哈,这才值得去买彩票了,有胆量哦  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:15
发表于 2016-1-27 10:15:17 | 只看该作者 �
哈哈,这才值得去买彩票了,有胆量哦
也是因为天大的事情师傅在后面顶着,真的应该感谢师傅  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:17
发表于 2016-1-27 10:16:54 | 只看该作者 �
索尼的机器要么进水,要么待机电路那一模块问题多
哦,我修的索尼少。还没总结出来呢。谢谢分享  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:19
发表于 2016-1-27 10:17:41 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-1-27 10:15
哈哈,这才值得去买彩票了,有胆量哦
发表于 2016-1-27 10:19:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-27 10:20:26 | 只看该作者 �
谢谢,版主支持多多发帖
发表于 2016-1-27 14:16:57 | 只看该作者 �
BQ25可以用BQ36代换,学习了。支持加分发贴!
谢谢,有好的发出来共同学习哦  详情 回复 发表于 2016-1-28 11:00
发表于 2016-1-27 14:47:18 | 只看该作者 �
sony就是图纸不好找。
的确不好找啊  详情 回复 发表于 2016-1-28 11:01
发表于 2016-1-27 14:47:32 | 只看该作者 �
学习了,不错的分享啊!
嗯嗯,互相学习,有不足之处还望指教  详情 回复 发表于 2016-1-27 18:10
