查看: 3235|回复: 28
通用高压条故障
发表于 2016-1-26 22:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天新买的双灯小口高压条,刚开始接上灯管能点亮,过了2分钟左右显示器黑屏,显示器指示灯也灭了,高压条出现哒哒声,测量12V电压只有3V左右,去掉高压条12V接线,电源电压恢复正常。本人菜鸟,虚心请大神们指教。
发表于 2016-1-26 22:51:00 | 只看该作者 �
高压条上的驱动管坏了,,,,,,,,
发表于 2016-1-26 23:02:24 | 只看该作者 �
接高压条12V线时有强烈火花,只要一接上线,显示器指示灯马上就灭,高压条才用了两三分钟啊,驱动管那么脆弱?
灯管坏,把高压条烧坏了  详情 回复 发表于 2016-2-4 18:07
发表于 2016-1-26 23:15:56 | 只看该作者 �
接上高压条电压从12.58V变成了0.5V左右
发表于 2016-1-26 23:40:13 | 只看该作者 �
怎么感觉像短路了
发表于 2016-1-26 23:43:42 | 只看该作者 �
我才仔细听了听,接上高压条好像是电源板变压器哒哒响的
发表于 2016-1-26 23:47:25 | 只看该作者 �
高压条外表看不出坏的元件,也闻不到有烧焦的味道
发表于 2016-1-27 00:11:03 | 只看该作者 �
应该是高压条坏了,换个高压条看看就知道,通用高压条输入电压有区别的,看看你买的电压是不是正常的,如果是正常的那就是高压条质量问题了。
发表于 2016-1-27 00:15:16 | 只看该作者 �
找到故障了,高压条上一个贴片电阻坏了,好像是个51几,看不清了........
R10是513  详情 回复 发表于 2016-1-31 12:38
发表于 2016-1-27 00:20:36 | 只看该作者 �
高压条上的贴片电阻烧了,看不清是多少欧的,在4606场管旁边的,好像是51几
发表于 2016-1-27 08:27:13 | 只看该作者 �
咋回复还要审核?
发表于 2016-1-27 08:29:47 | 只看该作者 �
仔细查找发现高压条场管旁边的贴片电阻烧断,看阻值好像是513,拿镊子掰下来的,阻值看的模糊,不敢确定......
R10阻值为597  详情 回复 发表于 2016-1-31 12:42
发表于 2016-1-27 09:24:38 | 只看该作者 �
513就是51K
发表于 2016-1-27 09:49:03 | 只看该作者 �
管的问题啊  负载
发表于 2016-1-27 14:29:37 | 只看该作者 �
你的高压条太烂啦,搞好一点的通用高升条,我以前也遇到过。
发表于 2016-1-27 16:28:49 | 只看该作者 �
灯管老化  高压板4606应该是击穿了   导致电源部分短路保护 嗒嗒响    解决方案:换灯管 修高压板
发表于 2016-1-27 21:08:55 | 只看该作者 �
51K电阻找了一个47K一个4.7K碳膜电阻串联代替51K贴片电阻,上图的D2二极管也击穿了,导致的短路。接上高压条指示灯灭。师傅们上图的D2二极管用什么型号的二极管代替啊,在线等..
用与其阻值相差不大的一样的管子代换就好了  详情 回复 发表于 2016-1-31 12:50
发表于 2016-1-27 23:44:20 | 只看该作者 �
找到故障原因修好了,故障;4606场管的第一脚和第二脚短路了,幸好上次买的多换了个4606解决。谢谢大神们指教
发表于 2016-1-28 06:55:43 | 只看该作者 �
你买的高压条不行
发表于 2016-1-28 15:34:15 | 只看该作者 �
该个高压板
