查看: 8392|回复: 41
各位大神和坛友们求大家给救个急!!三星本升级BIOS后无法进入系统
发表于 2016-1-26 18:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望大家能给我这个新人帮帮忙,看到咱们论坛中真的高手好多,非常专业,所以拜托大家了!
我的笔记本是三星R478,本来是I3的CPU,我前两天从朋友那拿了个I5
M580,一查正好能给我的本升级,都是一代处理器,而且主板也支持,所以就动手换了CPU,结果换完以后开机就进入了BIOS了,电脑上显示BIOS不支持这个CPU型号,后来我问了下朋友,说老版本的BIOS低,升级一下就好了,我以前从没升级过BIOS,这次上网查了,我又换回I3的CPU,在三星官网上下载了R478的BIOS升级程序,在WIN7系统下运行程序,更新了BIOS,提示更新成功,点击重启,我就点了重启电脑,这下可坏了,重启动以后再也进不了系统了,直接卡在WIN7的开机界面上,我重做系统也不能做,因为用U盘启动后在PE系统中GHOST系统完毕再重启还是卡在那个画面,我换过硬盘也不行,把I5CPU换上后还是不行,BIOS是可以进去的,里面也能认出I5CPU,看到BIOS版本也更新了,但就是进不了系统了,BIOS中的各种设置我都设置过了,也恢复过默认设置,还是不行,求大家帮帮忙吧,谢谢大家了!
有的朋友说是硬件坏了,我认为不是硬件的问题,因为我升级BIOS前一直好好的,一升级完成点了重启后就成这样了,所以应该是升级BIOS的问题,有的朋友说是BIOS版本升级后的问题,让我降级回去,可是我也没有备份原来的BIOS,而且三星本的BIOS升级程序是要在WIN7下的,我现在连系统都不能安装和进入,怎么才能重新刷写BIOS呢?
大家看图:这是升级BIOS前换上I5CPU后显示
发表于 2016-1-28 09:55:17 | 只看该作者 �
回复一下,有回复的好处,比如,可以捡到1分,至于机器,至于故障,没看懂,正在学习中
发表于 2016-1-26 20:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,看看就会了,别人都要披星戴月花好多时间反复练习啊.
发表于 2016-1-26 19:46:59 | 只看该作者 �
还是去送修吧,自己不懂就别乱搞。要是人人都会搞 ,那还要我们做维修的干什么呢?
这种要修改bios的,外面可能得100块才能搞好了....  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:04
发表于 2016-1-26 18:58:49 | 只看该作者 �
拜托大家了!哪位高手师傅给指点迷津啊,谢谢了!该怎么解决,还有救吗
哥们~~收拾好本本送维修部吧,BIOS不止一个模块,WIN桌面一刷一个死,最要命的你还不备份原BIOS,可见动手前连基本的教程都不看的,就当花钱长经验了,总有第一次。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:06
发表于 2016-1-26 19:03:31 | 只看该作者 �
正常是可以的 你的55的桥是可以支持I5的   要硬刷哦  发给我 我跟你 搞好
发表于 2016-1-26 19:22:53 | 只看该作者 �
等待结果学习
发表于 2016-1-26 19:37:41 | 只看该作者 �
准备个本本,先把你本子拆了,用850把主板bios吹下来,用编程器刷,bios从官网下载好,注意它的版本,刷好后在吹上芯片在去试试。
发表于 2016-1-26 19:41:55 | 只看该作者 �
会引导还这样  我建议换一片硬盘做一下试一下 或者用安装版的试一下  如果还是不行 就得降级BIOS硬刷了 也就是要拿到外面店里 因为你没有工具
发表于 2016-1-26 20:04:28 | 只看该作者 �
嗯,是的,就有那么一群人,认为自己在网上找点教程,看点帖子,就认为什么都会搞,有时候你给他解释,他还不懂装懂  详情 回复 发表于 2016-1-27 09:59
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-26 20:27:48 | 只看该作者 �
这个简单,发过来我帮你搞定
发表于 2016-1-26 20:43:39 | 只看该作者 �
这没有编程器是搞不好了
发表于 2016-1-26 20:44:29 | 只看该作者 �
    楼主懂得挺多得。都会自己搞, 建议还是送修吧,毕竟你还是没维修店的专业,也不用多少钱。。。
发表于 2016-1-26 21:01:44 | 只看该作者 �
各位的回复里,我看到了维修的希望啊。
此话怎讲?  详情 回复 发表于 2016-1-26 22:32
发表于 2016-1-26 21:30:17 | 只看该作者 �
需要用编程器 刷写 BIOS.
发表于 2016-1-26 21:42:52 | 只看该作者 �
我的天100块也不让我们维修的挣呀!还是送修吧!    硬刷买个编程器买个风枪,快小1000了。
发表于 2016-1-26 21:47:17 | 只看该作者 �
用编程器刷回来就好了,但一个编程器要300多,还是送修吧
发表于 2016-1-26 22:00:34 | 只看该作者 �
1、你还是先用正常安装光盘重新安装系统试试2、 能否进pe系统嘛?3、找个店铺 找专业的人员给你刷
发表于 2016-1-26 22:25:03 | 只看该作者 �
楼主这问题我有修过,刷BIOS会烧硬盘,换一个烧一个,机器废了两百块卖我如何
发表于 2016-1-26 22:28:48 | 只看该作者 �
你们这些大忽悠 啊~~
发表于 2016-1-26 22:32:53 | 只看该作者 �
hailong206 发表于 2016-1-26 21:01
各位的回复里,我看到了维修的希望啊。
此话怎讲?
嘿嘿~~这样试手的用户多了,。。。。。。。。。。衍生出很多。。。。。你懂得  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:09
