查看: 6402|回复: 15
芯片烧毁有哪些情况
发表于 2016-1-26 12:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片烧毁只存在这两种情况吗?一是对地短路,二是对地断路吗?
发表于 2016-1-26 20:40:39 | 只看该作者 �
还有一个原因   芯片的主供电过高  也会烧
是的,主供电引脚对地阻值短路也会烧芯片本身。  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:42
发表于 2016-1-26 14:11:09 | 只看该作者 �
条件满足芯片内部没有输出也算是吧
他问的是芯片烧毁的原因,没问芯片不工作的原因  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:23
发表于 2016-1-26 13:12:21 | 只看该作者 �
这个不好说,本身测试工作条件满足却工作也算损坏。
发表于 2016-1-26 13:12:41 | 只看该作者 �
这个不好说,本身测试工作条件满足却没有工作也算损坏。
他问的是直接烧芯片的原因 没问为什么不工作  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:40
发表于 2016-1-26 14:15:07 | 只看该作者 �
半死不活的,性能不良的多了去了
发表于 2016-1-26 15:37:38 | 只看该作者 �
这哥们问的问题很有深度
发表于 2016-1-26 18:21:59 | 只看该作者 �
多看看教程
发表于 2016-1-26 20:14:47 | 只看该作者 �
好的,坏的,不好不坏的
发表于 2016-1-26 20:22:27 | 只看该作者 �
你要先搞清楚短路与断路的区别。芯片烧不光是短路原因,芯片检测电路出问题也会烧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-26 20:23:24 | 只看该作者 �
林志强 发表于 2016-1-26 14:11
条件满足芯片内部没有输出也算是吧
发表于 2016-1-26 20:23:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-26 20:23:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-26 20:40:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-26 20:42:39 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-26 20:40
还有一个原因   芯片的主供电过高  也会烧
发表于 2016-1-26 21:04:10 | 只看该作者 �
一般用手摸起来会发烫。。。。
