查看: 2846|回复: 12
小修HP ENVY LA-8661P
发表于 2016-1-26 00:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到台HP 超极本 ,外观惊艳 ,故障不显示,电流 0.3A ,拆机,
发现无津液无私修,查各个电压均正常,调小风枪温度,对着U 干了3秒,
上电亮鸡,亮瞎我的眼,我这不过是意思下,捡钱机器上BGA
加焊,OK
装机 ,测试,发现右侧右侧USB 2.0 无法使用,难道排线忘记插了,测耳机孔能用 ,
先不管它了,先烤机  ,修其它机器,
烤机30分钟后, 拆D壳
测量供电1.4V ,打值 450 数据也正常 ,问题出来了供电不足,跑线,跑到了一个芯片里
难道跑错了,再量没错啊,这个好牛叉,居然搞这个芯片,测信号线也到这个芯片,这下不敢乱来了
【迅维】搜索版号,即下即用 ,哈哈
不太清楚,搜搜瑞 , U27  这是个USB应该是个保护芯片,测供电 开启均正常,输出偏低,直接拆掉
没得换只能飞线了,和客户进行沟通好已经同意飞线, 这种芯片不常用
方法简单,就是吧数据输入 ,输出 ,对接,芯片的中间是地线 为了安全起见,用绝缘胶带遮盖住,开始飞线,再拉个5V 给输出脚 ,
,OK
装机,上电 进入 U盘 引导,
参与人数 10下载分 +51 收起 理由
fulang168 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
懒洋洋的小卷毛 + 2
菜鸟小亮 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
Blue江 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
月饼 + 20
zhoufude + 8
略懂XNB + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-26 00:24:26 | 只看该作者 �
技术不错,牛叉啊
发表于 2016-1-26 00:37:03 | 只看该作者 �
过奖了一般般的啦
相互学习学习
发表于 2016-1-26 08:29:59 | 只看该作者 �
真是快乐的修机啊。关键是加焊u就显示了。这个是u输出的显示吗?u加焊容易。做bga不容易把??
发表于 2016-1-26 09:03:18 | 只看该作者 �
飞线这种问题沟通下还是好的
发表于 2016-1-26 09:21:06 | 只看该作者 �
TPS2543
带带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关
负责给USB充电的~
发表于 2016-1-26 10:48:07 | 只看该作者 �
支持加分发贴,学 习了。感谢分享!
发表于 2016-1-26 15:50:12 | 只看该作者 �
连完之后还是USB3.0么?
发表于 2016-1-27 12:45:03 | 只看该作者 �
学习了,。。。。。
发表于 2016-1-27 13:09:08 | 只看该作者 �
顶,楼主很细心
发表于 2016-1-27 13:16:53 | 只看该作者 �
遇到个一模一样的故障,哈,不过吹cpu没好,楼主怎么飞的线,看不清楚
发表于 2016-2-26 09:09:15 | 只看该作者 �
这个BIOS有没有备份?
发表于 2016-2-27 20:01:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
