查看: 3772|回复: 1
E440 EC bios 刷写过程中导致不开机 拯救
发表于 2016-1-25 13:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E440笔记本在刷写bios过程中突然断电,导致无法开机   版号:NM-A151
查ec是 IT8586   ec内部带有程序,寻找手头有NM-A161主板一块,ec型号相同,于是想到代换,果断焊接,
有待机3v,5v,开关触发      不显示,用强光手电照射后发现屏背光不亮,外接VGA  能显示,   在官方下载bios,进行刷写
完成后果断亮机。
看来NM-A161   与 NM-A151 EC   还是可以代换使用
发表于 2016-1-25 14:16:48 | 只看该作者 �
兄弟,把BIOS传上来。亮机的
