查看: 3410|回复: 26
P8H61-M LX3的有趣维修
发表于 2016-1-24 15:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
如题P8H61-M LX3主板,出现的问题很有趣,开机提示+12电源电压只有6V然后就不停的重启掉电,换新电源也是一样最后发现该板I/O有两个取样电路,如图左边的两排小电阻,焊下来会提示电压到16V,我看了论坛上的其它贴有说短接晶振上的C8可强行让主板不重启,实际却是短接后主板直接不亮,最后我将左边上取样电阻从150K换成100K取样中点电压为0.9V后正常了,正在试机看么样。
发表于 2016-1-24 16:17:47 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个故障还是第一次见到,学习了,感谢LZ分享!
发表于 2016-1-24 22:24:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
估计用不住
发表于 2016-1-24 22:45:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H61的板人为拉低APWROK就不会掉电重启了
拉低的时候主板亮不亮你试过吗?  详情 回复 发表于 2016-1-25 15:25
发表于 2016-1-24 22:46:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO12V电压检测脚1V左右的电压就正常了
发表于 2016-1-24 23:16:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个维修没任何问题滴  只是看不出有什么有趣的地方  看把楼主乐地
发表于 2016-1-25 09:17:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
开机提示电压是BIOS显示电压值提示的吗?学习一下,增长知识。
发表于 2016-1-25 13:01:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
好像 修的靠不牢
发表于 2016-1-25 13:09:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到过,没搞好
发表于 2016-1-25 15:25:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
拉低的时候主板亮不亮你试过吗?
确实是这样拉低后根本不亮。  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:37
拉低了桥条件都不满足肯定不会亮,PCH的桥缺电压的话,掉电会掉电很快的,没有示波器表不好测,反应不过来,就可以人为拉低屏蔽掉电看那个电压没出来  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:41
发表于 2016-1-25 17:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好奇,它提示是什么样的画面?黑底白字吗?
新板是图型介面,电压这一项是红色报错!  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:38
发表于 2016-1-25 22:41:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
东华电脑维修 发表于 2016-1-25 15:25
拉低的时候主板亮不亮你试过吗?
发表于 2016-1-26 21:49:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个问题是电压检测出错  修过几块这样的主板 BIOS里面都是红色的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2016-1-28 14:37:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
拉低的时候主板亮不亮你试过吗?
确实是这样拉低后根本不亮。
发表于 2016-1-28 14:38:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
新板是图型介面,电压这一项是红色报错!
发表于 2016-1-28 14:40:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也修到了 挑内存
发表于 2016-1-28 14:57:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个故障最后修好了没有??
发表于 2016-1-28 15:20:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个班子修好之后也不能好多久!
发表于 2016-2-1 13:16:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个故障最后修好了没有??
