查看: 4659|回复: 30
联想L-IG41M二修板修复
发表于 2016-1-23 19:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天中午吃过饭闲来无事,正准备LOL,来活儿啦!哎o(︶︿︶)o ...修吧!先上图 第一眼一看是联想的品牌机,心里有底啦!心想有很大可能是CMOS电池的问题!量了一下电池3.19V,正常!好吧!先上电吧!点开关,不触发好吧!再仔细一看,I/O和BIOS被动过,虽然被洗板水处理过,但是也逃不过我的法眼,因为,I/O的引脚都没对齐!哎...上家的焊工真是...没法说!只好吹下来又焊了一遍,拖锡的时候发现了断线, 好的,马上用线接起来,上电触发,一路跑码亮机 !习惯性的做了个系统测试一下,一切正常,把断线处用胶枪处理了一下, 直接通知客户来取板子!本来想把BIOS拷下来的附上的,但是上论坛一看,好多这个板子的BIOS,就不上传啦!虽说问题不大,但是修主板细心占很大一部分,还希望各位修主板的时候一定要细心细心!好啦!希望大家一起努力,加油吧!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-23 20:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里断线位置大概是在哪里?
短线就在I/O右下角处,从最后一张涂胶的地方可以看出来!怪我啦!我没有标明,下次一定注意!  详情 回复 发表于 2016-1-24 19:40
发表于 2016-1-23 20:25:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没看到断线的位置,是在IO下面吗?
在IO 引脚外围我都看到了。  详情 回复 发表于 2016-1-24 19:18
发表于 2016-1-23 20:25:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ似乎没标明位置啊
发表于 2016-1-23 20:40:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是io下边打胶处是断点吧?
发表于 2016-1-23 21:15:34 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
焊功不行,再好的理论也玩完
发表于 2016-1-23 21:18:09 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
焊工的确重要。用绿油比胶枪好点
我这儿没绿油,感觉胶枪也不错!  详情 回复 发表于 2016-1-24 18:19
发表于 2016-1-23 21:59:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是装上IO拖锡的时候发现断线还是拆掉IO拖焊盘的时候发现断线
装上IO拖焊锡的时候发现断线。  详情 回复 发表于 2016-1-24 19:20
发表于 2016-1-24 18:19:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
乐呵呵 发表于 2016-1-23 21:18
焊工的确重要。用绿油比胶枪好点
我这儿没绿油,感觉胶枪也不错!
发表于 2016-1-24 19:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhx65257855 发表于 2016-1-23 20:25
没看到断线的位置,是在IO下面吗?
在IO 引脚外围我都看到了。
发表于 2016-1-24 19:20:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
装上IO拖焊锡的时候发现断线。
装上IO拖锡的时候发现的短线,应该是自己造成吧  详情 回复 发表于 2016-1-24 22:08
发表于 2016-1-24 19:34:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个断线很明显啊,上家能换IO都查不到断线?》
干还IO检查不到IO边的断线,只能说不可思意。  详情 回复 发表于 2016-2-4 11:20
刚拿来的时候断线并不明显,那是我用刀片刮开后的样子,刚接到板子的时候并没有把握能修好,所以就没有拍照,而且那个断线是人为的,应该不是故意的!有可能是上家在维修过程中不小心划到啦!  详情 回复 发表于 2016-1-24 19:44
发表于 2016-1-24 19:40:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2016-1-23 20:03
这里断线位置大概是在哪里?
这里断线推测应该是开关针到IO 对应引脚相连的位置。  详情 回复 发表于 2016-1-24 19:45
发表于 2016-1-24 19:44:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-1-24 19:45:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-24 19:45:51 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
好吧 我也没看见断哪儿
0.0 就在I/O的右下角啊!你可以从最后一张图胶枪处理过的地方看出来啊!  详情 回复 发表于 2016-1-24 20:15
发表于 2016-1-24 20:15:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能自抑 发表于 2016-1-24 19:45
好吧 我也没看见断哪儿
发表于 2016-1-24 20:33:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好奇。。这板子原来是什么问题啊。。IO应该是原来的啊
发表于 2016-1-24 21:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是io下边打胶处是断点吧?
发表于 2016-1-24 22:08:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
neco 发表于 2016-1-24 19:20
装上IO拖焊锡的时候发现断线。
我可以确定断线不是我造成的!  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:42
