查看: 691|回复: 3
华硕X53L 进水没有待机
发表于 2016-1-23 18:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X53L 进水没有待机 IO供电也没有 ps51020   6脚 19.V 24IN 19  22 线性5V  9脚10脚 没电压 开机键无电压
发表于 2016-1-23 19:44:53 | 只看该作者 �
查5脚芯片是,5V线性电压转3V的,给EC供电
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
广州迅芯科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-23 20:59:29 | 只看该作者 �
公共电压出来没
发表于 2016-1-24 16:01:26 | 只看该作者 �
按照芯片的工作条件来查不就行了!
