查看: 4139|回复: 28
APPLE A1369白屏掉电
发表于 2016-1-23 16:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏一会儿掉电,我掉电前把电脑合起来就不掉电了可以引导系统了
发表于 2016-1-23 16:34:54 | 只看该作者 �
难道屏线有问题,你可以查查啊
哥这是苹果啊 你以为普通的电脑啊  详情 回复 发表于 2016-1-25 14:34
屏线动动都没反应应该不是的  详情 回复 发表于 2016-1-23 16:42
发表于 2016-1-23 16:42:04 | 只看该作者 �
xkrsxh 发表于 2016-1-23 16:34
难道屏线有问题,你可以查查啊
屏线动动都没反应应该不是的
发表于 2016-1-23 16:47:06 | 只看该作者 �
供电问题吧
发表于 2016-1-23 20:31:17 | 只看该作者 �
合起来就不掉,你拆出来试试,这种不好回答了
发表于 2016-1-23 20:44:12 | 只看该作者 �
还没遇到这种故障
发表于 2016-1-23 21:00:51 | 只看该作者 �
看一下屏线接口有没有松动
没有啊电压也没什么不正常的,硬盘用的内存1.35供电吗?  详情 回复 发表于 2016-1-25 10:30
发表于 2016-1-25 10:30:49 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2016-1-23 21:00
看一下屏线接口有没有松动
发表于 2016-1-25 11:07:34 | 只看该作者 �
没有进系统就是白屏吧
苹果没进系统前是白屏啊然后才引导硬盘的,这个感觉是引导硬盘时候就掉电  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:22
发表于 2016-1-25 11:16:31 | 只看该作者 �
路过了学习了
发表于 2016-1-25 11:24:10 | 只看该作者 �
屏供电开启试试
发表于 2016-1-25 14:32:21 | 只看该作者 �
什么情况,我是来学习的
发表于 2016-1-25 14:34:54 | 只看该作者 �
难道屏线有问题,你可以查查啊
哥这是苹果啊 你以为普通的电脑啊
发表于 2016-1-26 09:22:58 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-1-25 11:07
没有进系统就是白屏吧
发表于 2016-1-26 17:44:18 | 只看该作者 �
你用外接的硬盘装好苹果系统的,把内置的硬盘不要接,看看还会不会掉电,这机器不接屏也能试机啊,进系统大小写键盘会有反应的。你说的硬盘供电不正常,图纸上有标多少  V   的
发表于 2016-2-4 11:15:46 | 只看该作者 �
把电脑合起来就好,是不是类似lid信号之类的有问题啊
发表于 2016-2-4 11:21:32 | 只看该作者 �
我觉得应该是屏线问题
发表于 2016-2-4 11:32:06 | 只看该作者 �
合起来就好了  好了不就行了
发表于 2016-2-4 13:01:20 | 只看该作者 �
把供电插上,用万用表测量,应该能测出问题所在。
发表于 2016-2-4 15:04:11 | 只看该作者 �
菜鸟路过学习一下
