查看: 5259|回复: 10
[显卡维修]
求助,各位高手快进来看看,hd5770要怎么修
发表于 2016-1-23 15:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
拿到一块华硕的hd5770,说是电源烧了,连带显卡硬盘都烧了。
目测了下外观,发现显卡是修过的,后面的电源管理芯片动过了,周围白线发黄了。
不管这么样先打值,发现pic-e bus 的12v短路了。测与其相连的上mos管,通路。拆掉打值,仍然短路。
mos管放电后测得它没有损坏。那怀疑对象就是被动过的电源管理芯片了。可以用烧鸡大法,但是是12v的没敢用。拆了个电感判断前电路短路还是后电路短路。确定是前电路短路,就直接拆掉l6778a芯片。
再打值,已经不短路了。这个芯片很少,pdf也没有。买了个新的也挺贵的。换上。测了一下无短路。顺便也换掉了另外一个被搞过的芯片。测6pin12v没有短路。上机看情况。
上机风扇狂转,电脑直接集显启动了,测电压6pin12v过来的mos管没有12v电压,关机再测,发现12A的保险熔断,不通路。用细铜线连上测的12v短路。
拆掉2个mos管,不短路了。其中一个损坏。换了一个。好了。
接着上机,不亮,有gpu供电,atiflash检测提示无法找到显卡。
继续测,发现上面的辅助供电没有出来。是有芯片up6101bu8控制的,控制en脚有高电平,有供电。关机换掉这个芯片。
再开机,“滴”一声,显卡风扇也不是全速了。以为好了,可是等了好久,屏幕不亮。电脑运行正常。gup供电1.12v,显存供电1.5v,辅助供电都正常了。
主板bios改成集显,开机,atiflash-ai测得数据已经有gpu和bios信息。
进到系统,也自动安装显卡驱动。gpu-z测得的数据乱七八糟,是不对的。鲁大师可以测得显卡型号,但看显卡信息,没有显存。
经验尚浅,无法判断哪里有问题,没有思路了,电源烧坏,使得gpu虚焊应该不可能,又或者是击穿显存了,但是没有检测软件,没法测。
板后还有两个up7706u8的芯片,测了一下,一个是显存过来的1.5v供电,另一个是pic-e bus 3.3v过来的供电。vout脚有电压,分别是1.1v和2.3v。应该是好的。
测vga 1,2,3脚无电压。13 ,14脚有4.87v电压。没有场行信号波形。还有就是板上掉了个零件,不知道是电阻还是电容。一端是接地的。这个应该只影响稳定,不影响黑不黑屏。
就这么点线索。请高手们不要潜水了,帮忙指点一下,拜托了。
发表于 2016-1-23 15:16:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这应该是跑码26 2A系列。。没救的了·我前两天遇两张这样的A卡·
不挡码的,00。可以开机,有进系统的声音的。  详情 回复 发表于 2016-1-23 15:50
又上了几张图,麻烦看一下  详情 回复 发表于 2016-1-23 15:33
发表于 2016-1-23 15:19:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
拆掉的零件应该是电容,楼主换上试试。
又上了几张图,麻烦看一下  详情 回复 发表于 2016-1-23 15:32
发表于 2016-1-23 15:32:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
略懂XNB 发表于 2016-1-23 15:19
拆掉的零件应该是电容,楼主换上试试。
又上了几张图,麻烦看一下
发表于 2016-1-23 15:33:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
又上了几张图,麻烦看一下
发表于 2016-1-23 15:50:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你把BIOS集显开机改回来PCIE看档码不??  详情 回复 发表于 2016-1-23 16:19
发表于 2016-1-23 16:19:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不挡,我用没用集显的主板试过  详情 回复 发表于 2016-1-23 21:24
发表于 2016-1-23 21:24:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不挡,我用没用集显的主板试过
发表于 2016-1-23 21:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修显卡基本只能盲修,什么资料都找不到太难修了
发表于 2016-1-23 22:17:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這很難判斷唷
不過我猜是2A沒錯啦
假設是2A好了
5770我遇到最多就是~你有量是否有震盪嗎? 27.00MHZ那顆SMD金色鑲邊的小棺材~在正面GPU左下方位置~
发表于 2016-1-23 22:55:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS试试
