查看: 1588|回复: 9
请问一个芯片
发表于 2016-1-22 20:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
和硕 IPM41 v1.03 靠近第一个PCI插槽附近有两个芯片,丝印写的是C998J  6脚贴片封装,左边右边各三条腿,请问这个芯片是什么型号
发表于 2016-1-22 20:47:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
能上传个图片吗!
发表于 2016-1-22 21:14:57 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
连图带问题,一块上,这样方便大家帮助你
发表于 2016-1-22 21:53:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
按芯片上面写的    淘宝一搜就出来了
发表于 2016-1-22 22:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在用万用表测了一下,有两个管子DS短路了(图中红色圈里面的两个管子,两个方块电感之间的),没有图纸,这两个管子请大家帮我看看是干嘛的,触发开不了机,强制开机没有显示。
另外 下面一张图是那个芯片 白色排针上方的6脚芯片
发表于 2016-1-22 23:06:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那一般是防静电的芯片
发表于 2016-1-22 23:33:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
USB防静保护电芯片,坏了可以拆掉不装
发表于 2016-1-23 08:12:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢,现在上图两个MOS管DS穿了,强行开机会有问题么,这两个管子能看出来是给那个芯片供电的
推测是给北桥芯片提供主供电的,强制开机主板会出现断电保护北桥严重发烫情况。  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:10
发表于 2016-1-23 10:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好像没有击穿,是rt8105的两个管子,下管电阻在1k 左右,上管在100欧姆左右,我换电阻档量的,开始电阻很低,慢慢变大。IO芯片是W83627 61脚3VSB 有电压,正常触发不开机,我偶然触发一次 蜂鸣器有唧唧的几声,然  详情 回复 发表于 2016-1-23 12:51
发表于 2016-1-23 12:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好像没有击穿,是rt8105的两个管子,下管电阻在1k 左右,上管在100欧姆左右,我换电阻档量的,开始电阻很低,慢慢变大。IO芯片是W83627    61脚3VSB 有电压,正常触发不开机,我偶然触发一次 蜂鸣器有唧唧的几声,然后开关电源风扇转动。没有图纸,现在正在摸索
