查看: 6825|回复: 66
实地3v/5v待机供电维修 HP_4321S_SX6(HM55)的主板
发表于 2016-1-21 21:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地修的第三块待机故障板,修了太久。不过学到不少,所以发出来。为方便大家阅读,先发精简的解决过程和结果,再发除修好板子以外的东西。
1.大致看了下板子,区分出各大电感,对地打值无异常,上电,0.20A左右。那么先看板号(如下图)
2.修待机板,所以很明显无3v5v。量公共点,0v不正常,查电路图找到隔离管(如下图)
3.既然PQ9P和Q11未导通,自然没有公共点电压。PQ9P和Q11分别受控于VCC1_POR#_3和ADP_EN(这里可以看出来这板子是EC先工作,公共点电压在其后出现)。好流弊的样子,然而我选择走捷径2333----直接让PR123接地,形成分压导通隔离管PQ3产生公共点(如下图)
4.公共点有了,3v5v没出来,说明还有其他故障。那么该查待机芯片RT8206工作条件了,6脚供电脚IN为18.10v,4脚线性开启脚4.93v,1脚REF脚为2v,7脚线性输出为2.01v明显不正常(其实6脚芯片供电脚就已经不正常了,由+VIN_PCU经一电阻PR294供给,理应为之前强行拉出公共点测得的19v,相差约1v)。(如下图)
5.既然7脚线性输出为2.01v明显不正常,那就先查此路。(如下图)
6.输出脚5脚被拉低,那么再追查5脚的+3VPCU,发现去了N多地方→(我的内心是拒绝的)→烧机→EC微热其他元器件无热度→换EC→上图五脚不短了→装回上图芯片→待机芯片5v线性正常了为5v。(此处省略一万张图片)
7.还是无3v5vPWM输出,接着上面查待机芯片工作条件,无PWM开启信号。(解决思路和办法如下两图)
8.人为供电给14、27脚后依然未出3v5v(我的内心是崩溃的)。继续查芯片待机条件,既然有PWM开启,那就直接查PWM电路了,查到少了一电阻(如下图)
至此3v5v出来了,维修结束。
其他:
新手拿到这板好多问题遇到了都不能确定,得到同学陈庆皋和黄赞的帮助,还有强哥耐心指点,不胜感激
此板故障比较多,修到后来都修晕了,前两块待机故障板都修出来的问题,这板同样遇到相同故障都卡壳了
图纸、板子丝印也坑爹,图纸上有的PR244实物板子上居然是PR321,点位图更离谱。最后用万用表跑出来的,EC是SMSC1091的比较难找,只找到一块还是鼓包的。。。好在没短路,还能靠飞线修出3v5v,都是泪
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员5910900.5元2022-1-14 12:32
 会员2140060.5元2020-2-18 13:18
 会员2140060.5元2020-2-18 13:16
 会员2605530.5元2019-4-13 14:27
 会员1983410.5元2018-10-13 13:19
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +93 收起 理由
Blue江 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zanbinsen + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lvjingang + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注维修三十年 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhoufude + 10
zink + 2
雨馨儿 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1063731 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-21 21:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,修待机好复杂,支持下咯
也有简单的故障,只是这个故障比较多。多谢支持  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:24
发表于 2016-1-21 22:17:13 | 只看该作者 �
新手都是这么过来的。跨过第一片就顺了
后面的路会越来越顺利的!
是的,现在和来迅维之前天壤之别 多谢饼哥二期的悉心教导哈  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:26
发表于 2016-1-21 22:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析得清楚,真厉害你,去迅维实地学习就是不一般,我也想去充充电,就是没时问
修好再总结总结,回头想想维修中的疑虑,分析思路应该会更好 有时间就来吧 ,实在没时间的话多看帖多交流也受益不少  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:29
发表于 2016-1-21 22:24:08 | 只看该作者 �
zink 发表于 2016-1-21 21:56
呵呵,修待机好复杂,支持下咯
发表于 2016-1-21 22:26:26 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-1-21 22:17
新手都是这么过来的。跨过第一片就顺了
后面的路会越来越顺利的!
是的,现在和来迅维之前天壤之别
多谢饼哥二期的悉心教导哈
有收获就好! 花半年时间把学习到的东西全部整理一下,有时间再回来多听一下,或远程多听一下,会有更大的收获~  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:33
发表于 2016-1-21 22:29:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-21 22:33:52 | 只看该作者 �
蜉蝣cc 发表于 2016-1-21 22:26
是的,现在和来迅维之前天壤之别
多谢饼哥二期的悉心教导哈
有收获就好!
我已经打算好学完回去修4个月左右, 然后今年暑假再来听一遍  详情 回复 发表于 2016-1-21 22:52
发表于 2016-1-21 22:52:28 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-1-21 22:33
有收获就好!
花半年时间把学习到的东西全部整理一下,有时间再回来多听一下,或远程多听一下,会有更大 ...
我已经打算好学完回去修4个月左右,
然后今年暑假再来听一遍
发表于 2016-1-21 22:53:24 | 只看该作者 �
羡慕能去基地的人~
发表于 2016-1-21 23:39:00 | 只看该作者 �
实践不断 学习不止
发表于 2016-1-23 20:20:54 | 只看该作者 �
依我看无论修什么都是个心态。抱着无我的心态,不求速修的心态,尽力修的心态,不畏惧也不妄想的心态去修,会有惊喜的
恩,这样可以找真正故障点,时间富余的话这样修确实能收获很多哈  详情 回复 发表于 2016-1-24 21:21
发表于 2016-1-23 20:54:02 | 只看该作者 �
又一个大师出来了
发表于 2016-1-23 21:12:50 | 只看该作者 �
看到adp_en短接好眼熟,仔细一看,这不是上个月我修的板子吗,那是中间针检测信号,插上适配器才能导通,好好学,祝你早日成大神
中间针7脚我飞线试过,我记得好像没用,EC短路了的 你上次遇到什么问题?  详情 回复 发表于 2016-1-24 16:35
发表于 2016-1-24 16:35:47 | 只看该作者 �
专注维修三十年 发表于 2016-1-23 21:12
看到adp_en短接好眼熟,仔细一看,这不是上个月我修的板子吗,那是中间针检测信号,插上适配器才能导通,好 ...
你上次遇到什么问题?
可能不是的吧,我那块板子ec烧了,然后换的一个1091的好像记不清了,也没整好  详情 回复 发表于 2016-1-24 20:13
发表于 2016-1-24 20:13:12 | 只看该作者 �
你上次遇到什么问题?
对的,就是kbc1091,那没整好最后这么办?  详情 回复 发表于 2016-1-24 21:19
发表于 2016-1-24 21:19:24 | 只看该作者 �
哦,我当时修的全板,到你这造个故障就变成待机了。。那个ec是1098的烧了,后来找强哥要ec,强哥说没有,我在料板上找了个1091换上去了,脚位不吻合,报废了,你找个1098的ec换上去就好了  详情 回复 发表于 2016-1-24 21:36
发表于 2016-1-24 21:21:32 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-1-23 20:20
依我看无论修什么都是个心态。抱着无我的心态,不求速修的心态,尽力修的心态,不畏惧也不妄想的心态去修, ...
发表于 2016-1-24 21:36:36 | 只看该作者 �
我去 笑死我了23333。。。电路图上确实是1098,我看板子上是1091,我当时还以为两个是可以替换的。。。 我找强哥要,他也说木有,找料板只找到一个1091还是鼓包的。。。换上去就没短路了2333  详情 回复 发表于 2016-1-25 22:07
发表于 2016-1-25 22:07:19 | 只看该作者 �
专注维修三十年 发表于 2016-1-24 21:36
哦,我当时修的全板,到你这造个故障就变成待机了。。那个ec是1098的烧了,后来找强哥要ec,强哥说没有, ...
