查看: 10278|回复: 141
苦鼻SONY MBX-268不充电维修
发表于 2016-1-21 23:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台MBX-268的机器,广达代工,拿到机不触发,待机0.001,报价拆机
用表打公共电压有19V,查EC   AVCC脚的供电,102脚3VPCU无电压
查来源由PU103产生,由3脚6237LDO5   5V转换成3V为待机供电,
此IC  3脚输入 4脚输出,1脚开启,查3脚5V正常,2脚开启为0V,不正常,此信号受控于PQ230,但没用料,不管他,再看由3V_PCU过电阻PR510转换,此时心想,断开电阻试机,咦电压3VPCU出来了,触发看看,果然能开机,电流小奔,1.131安,接屏显示,但是不充电
哎,还是继续修吧,接回电阻PR510,
心想换个充电IC,再慢慢查原因,给徒弟炼炼手,叫他去换,过一会他告诉我说,主板吹鼓了,他说还有啪啪声响,
我脸铁青,心想完了,拿板一看还不严重,接着自已拿个IC再换,换好后,发现还是不触发,查信号,EC供电还是没有出来,还同上诉一样追其来源,找到PU103的开启信号没有,再找PR510另一端,SHDN#的来源,它去到几个地方,其中一路来到PQ220
首先看了到这个IC,因为他跟充电IC有关联,此为六脚双MOS管IC,要当5脚ACOK为高电平,6脚的SHDN#才不会拉低,量下5脚1.0V,问题找到了,不正常,
为什么会有1.0V,,跟据经验可能是ACOK信号接地了,我用计算器分压计算下,果然是1.0V
ACOK的信号是充电IC  ISL 88731C开路输出的,接地是因为IC工作不正常。
先查22脚 DCIN,17.0V,,,觉的不对,
公共电压19V,VA+也为19V,就算过PD4二极管,也有18V多,,可能是电阻问题,量下R281阻值,原来阻值49欧,现在14K,找料板换掉,
DCIN变为18.7V,0.3的压降,完全正常,但是ACOK还是1.0V,
跟据饼哥讲的ISL88731,现有DCIN和,ACIN,就会输出26脚的88731A_VCC,,再给到21脚供电作为下管驱动电压,3脚VREF就会有电压,然后IC工作正常,13脚就开漏输出。。。。
DCIN正常了,查2脚ACIN,3.4V,也正常,查26脚,输出0V,不正常,用示波打,瞬间有,想了想,不对地,条件有,为什么不输出,,?,,查去向,只直边电容PC420,,难道是电容问题,电容电IC背面,用表一打,发现与26脚不相通,吹断线了,飞线,测量好了,26脚有电压,21脚也有,3脚也有电压了,再打ACOK,有4.6V,分压计算,正常,,。。。。。。
满满期待,触发试试,,上电0.3不动了,哎,打各大电压,先打内存电压就没有电压,用手摸摸IC,微微发烫,因为此内存IC在充电IC正背面,也被吹挂了,真够狠的,
找IC换吧,这个IC是G5616R52U但是手上没这个IC,找料板也没有,心想可能有的IC可以代,于是找了常见内存IC  51116,看了脚定义一样,
不管死活,就换上去了。。通电一看,电流上去了,接屏显示了,。,
最重要的还要试电池,,接上电池,待机0.006,一会就0.001,不可以触发,打公共电压,变为,12V,了,,再插再仔细看,刚插是19V,一会就掉到12V了,看来是认电池模式了,,,这时查EC的ACIN,,居然为1.0V,,,,又是1.0V,真难受,,查吧.....这个信号来源PQ221,也是六脚双MOS管,
同样是ACOK控制,量5脚电压4.6V正常,2脚和3脚为0v,也正常,但是6脚为1.0V,量PR295,电压为1.0,不对,这个电压和EC供电是一个电压,但是EC供电又是3.3V,,量通断,果然又是断线,飞线,,,ACIN为3.3V了
接电源,接电池,通电,待机0.007,一会掉回0.003,量公共端19V,,正常,再一会电流由0.25上到0.98,没有触发,判断在充电了,,
触发,,电流一直正常上,接屏显示,此机到些结束,,,
上个飞线图
哎人为故障真难搞。。。谢谢阅读,谢谢加分。。。。望记上传亮机图
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员6787870.5元2022-9-3 15:49
 会员3245390.5元2022-8-12 18:10
 会员6223660.5元2021-11-3 23:31
 会员3392630.5元2021-8-15 15:57
 会员7470100.5元2021-6-16 20:48
查看所有购买记录
参与人数 92下载分 +276 收起 理由
lsk5201987 + 1
福祥电脑科技 + 1
弑恋お + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yijie85 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yinlinfeng + 1
yyb123 + 2 楼主跟我用的一样的恒流源,绝对要加分
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hhhdl8 + 2
逗逗Thanckyou + 2
t630068828 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员507335 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-21 23:04:21 | 只看该作者 �
图片发重了,又不知咋搞
后面的几张全部不要吗?  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:55
发表于 2016-1-21 23:09:00 | 只看该作者 �
这个恒流源就这就是舒服吧  呵呵
那是,你推存的东西还会错,可以帮我把后面的多余图删了不  详情 回复 发表于 2016-1-21 23:14
发表于 2016-1-21 23:14:51 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-21 23:09
这个恒流源就这就是舒服吧  呵呵
发表于 2016-1-21 23:28:43 | 只看该作者 �
机器本来没这么复杂的,被你同事一搞,变复杂了。也成就了你精华编章
这位惜分如金的人哦!哈哈!  详情 回复 发表于 2016-1-26 11:22
给我加分哦,,  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:49
发表于 2016-1-21 23:36:40 | 只看该作者 �
看来你这个师傅不错哦
赚点钱实在不易。  详情 回复 发表于 2016-1-22 21:58
楼主这样做挺好,维修人都不容易  详情 回复 发表于 2016-1-22 11:00
一般般,不过我从没要过他们陪钱,不管弄坏什么  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:50
发表于 2016-1-21 23:38:22 | 只看该作者 �
把后面的那几张图片整理整理,没用胡删掉
后面几张,不知怎么删  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:51
发表于 2016-1-21 23:55:38 | 只看该作者 �
至命网络 发表于 2016-1-21 23:04
图片发重了,又不知咋搞
后面的几张全部不要吗?
是的,后面都不要了,发重了  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:05
发表于 2016-1-22 00:14:49 | 只看该作者 �
G5616R52U与51116能代换?你发出来和图两个芯片脚位明显不同
可以用的,这个图可能是不对,但我版上用的就是TPS,51116,我回家后发的贴,没有图,网上临时下载的,我上班的时候是对照笔记本应用图内的IC定义上的  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:00
发表于 2016-1-22 04:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就二修了还被徒弟扩大故障了
发表于 2016-1-22 07:51:59 | 只看该作者 �
楼主分析的充电芯片太到位了,我好好的补习了一下,跟楼主混好了!
哪里,看过你的贴,也好强大  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:00
发表于 2016-1-22 08:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的好!!!!看了我好久
谢谢,那给我上分哦  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:01
发表于 2016-1-22 08:16:33 | 只看该作者 �
bueno pero logro la reparacion y una explicacion,nos puede pasar
百度都翻秋不出来,是什么意思  详情 回复 发表于 2016-1-22 12:20
发表于 2016-1-22 08:31:58 | 只看该作者 �
分析的透彻,技术好
发表于 2016-1-22 09:12:51 | 只看该作者 �
让我想起我当徒弟吹爆板子 师傅搞半天的
哈哈,我们就是收尾的  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:01
发表于 2016-1-22 09:17:31 | 只看该作者 �
技术很高,思路清晰
发表于 2016-1-22 09:49:37 | 只看该作者 �
给我加分哦,,
发表于 2016-1-22 09:50:17 | 只看该作者 �
好看就看了 发表于 2016-1-21 23:36
看来你这个师傅不错哦
发表于 2016-1-22 09:51:05 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2016-1-21 23:38
把后面的那几张图片整理整理,没用胡删掉
后面几张,不知怎么删
发表于 2016-1-22 10:00:21 | 只看该作者 �
