查看: 6984|回复: 21
[华为手机维修]
手机电池最高耐温是多少
发表于 2016-1-21 18:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为手机进水,电池不好取下,加热的话温度多少度合适?
发表于 2016-1-21 19:29:31 | 只看该作者 �
用吹风机加热就好了,别吹太久
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-21 19:47:21 | 只看该作者 �
100度。短暂的吹吹。。完美没有问题
  不怕。。速度快。。。
发表于 2016-1-21 20:01:18 | 只看该作者 �
我加热了一会,现在可以开机显示了。但屏幕中有很多痕迹,不知道怎么回事。水应该没有了。换桌面壁纸痕迹不变,整个开关机过程一直存在,不像是本来就有的图案。
发表于 2016-1-22 17:03:50 | 只看该作者 �
像触摸屏与屏幕间浸水了。
发表于 2016-2-5 22:32:17 | 只看该作者 �
背光 背光 背光,要么 换,要么持续加热几天试试把。
发表于 2016-2-6 11:31:45 | 只看该作者 �
用电吹风吹 屏幕的是背光入水 吹干了也是有水印
发表于 2016-2-12 22:06:45 | 只看该作者 �
这个只有换屏了吧,
发表于 2016-2-16 16:26:26 | 只看该作者 �
是的   更换 背光~~~~要不就要整个屏幕
发表于 2016-2-19 17:14:33 | 只看该作者 �
不要太久就好。
发表于 2016-2-27 21:30:51 | 只看该作者 �
风枪的最低温度 就行了  离远一点
发表于 2016-2-28 18:32:54 | 只看该作者 �
学习了。学习了
发表于 2016-2-28 18:34:10 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
发表于 2016-2-28 18:34:31 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了。
发表于 2016-3-4 17:12:13 | 只看该作者 �
风枪温度最低是100度 打最低温度 离的稍微远一点就行了 吹的时候用手感觉就行 那温度不要太烫手就行
发表于 2016-3-7 13:55:58 | 只看该作者 �
电池一般 都不好超过60多度吧
发表于 2016-3-11 14:04:42 | 只看该作者 �
风枪的最低温度 就行了  离远一点
发表于 2016-3-12 13:48:00 | 只看该作者 �
背光进水了 风干吧
发表于 2016-4-3 13:38:05 | 只看该作者 �
这个是背光进水,吹风机对着屏幕使劲吹半个小时再看吧。
发表于 2016-5-2 21:09:59 | 只看该作者 �
风枪打最低温度 不要离太近 吹一会就行啦
