ZXCVWtest
查看: 5162|回复: 27
[维修资料]
华硕K43SD不触发的维修
发表于 2016-1-21 17:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台华硕K43SD。插电,待机0.015.按开关没反应。拆机,开始维修。
EC8572E,先测待机3、5V。正常。开关板上电压3.3V,按开关有拉低。目测主板没有进水,没有维修过。这个机子论坛上看了下,通病多:BIOS、sus_pwrgd到EC排阻。都没有问题。参考http://www.chinafix.com/thread-851781-1-1.html这位师兄的维修过程。测得EC112脚电压为0,但是67脚有3.3V电压。查得112脚pm_rsmst连到电阻R2218,并有RN3005下拉。查RN3005是10K,不放心,换了一个,112脚还是为0,断开R2218,左边还是为0,右边有3.0V,左边是连到EC的112脚 。看来还是EC这边的问题。没有同型号的换,查了EC工作条件,差不多都正常。想到论坛里说华硕的排阻坏的多,就在EC附近测量。测到RN3033的6脚时,电压只有1.几V,RN3033是一个10K的上拉3.3V排阻。看来不对,找了个换掉,112脚电压出来了。按开关,电流刷刷往上跑,此机修复、
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
自志强强 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
齐齐哈尔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asd372625812 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 2
发表于 2016-1-21 17:12:42 | 只看该作者 �
1  楼   楼主 应该把 BIOS    图纸  点位一起上传上来
发表于 2016-1-21 17:43:49 | 只看该作者 �
华硕给维修人员创造了好多钱呀
发表于 2016-1-21 17:45:03 | 只看该作者 �
112脚pm_rsmst  起什么作用?
谢谢,是触发前还是触发后出?  详情 回复 发表于 2016-1-23 11:34
RSMRST信号一般是和BTN信号同时,由EC发给南桥的,南桥会返回S3 S4 S5,如果没有RSMRST说明问题多是出在EC周围,如果有RSMRST没有S3 S5,问题出在南桥  详情 回复 发表于 2016-1-23 10:50
发表于 2016-1-22 09:59:12 | 只看该作者 �
迅维网chinafix.com_K43SD_MAIN_BOARD_4.2.rar (146.93 KB, 下载次数: 15)
发表于 2016-1-22 11:05:21 | 只看该作者 �
这个112脚应该是EC给南桥的电源好信号把?
发表于 2016-1-22 11:05:35 | 只看该作者 �
我们这华硕售后很不道德的。有一次我拿去一个在保的机子去修,结果要100的检测费,说吧修了,等回来厚一侧CPU南北桥都坏了。
发表于 2016-1-23 10:50:13 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-1-21 17:45
112脚pm_rsmst  起什么作用?
此信号是必须有的吗?是触发前还是触发后?  详情 回复 发表于 2016-1-27 09:38
发表于 2016-1-23 11:07:03 | 只看该作者 �
华硕排阻就是容易坏
发表于 2016-1-23 11:34:12 | 只看该作者 �
112脚pm_rsmst  起什么作用?
谢谢,是触发前还是触发后出?
发表于 2016-1-23 12:57:08 | 只看该作者 �
华硕无图纸系列 修起来只能自己摸索
发表于 2016-1-27 09:38:04 | 只看该作者 �
ccwbsdw 发表于 2016-1-23 10:50
RSMRST信号一般是和BTN信号同时,由EC发给南桥的,南桥会返回S3 S4 S5,如果没有RSMRST说明问题多是出在E ...
此信号必须有,有的主板是触发前有,有的是触发时产生。华硕这款是触发前就有的  详情 回复 发表于 2016-1-27 09:45
发表于 2016-1-27 09:45:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-27 09:53:08 | 只看该作者 �
有点用。。。。顶一个
发表于 2016-1-27 09:54:15 | 只看该作者 �
华硕的主板没有图纸,也没BOLS,还是不修啊
发表于 2016-1-27 10:25:26 | 只看该作者 �
华硕不好修啊.....
发表于 2016-1-27 10:37:04 | 只看该作者 �
学习中!谢谢
发表于 2016-1-31 15:24:47 | 只看该作者 �
小白学习了。谢谢楼主分享!
发表于 2016-2-3 14:15:09 | 只看该作者 �
学   习;了
发表于 2016-2-3 14:33:41 | 只看该作者 �
以后希望华硕多出一些这样的机子,好解决一下目前维修行业的困境
