查看: 4512|回复: 8
DELL 15R-5521 开机不显疑惑维修
发表于 2016-1-21 11:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障现象,开机嘟嘟嘟。。。八声报警。果断判断显卡故障。留机,废话不多说了,开干,拆机,习惯性测量各大电感电压,发现pl700没有电压,查看图纸是+VCC-GFXCORE,和cpu是一个控制芯片isl95833 ,cpu主供电出了,怎么不出集显电压,疑惑。。既然跑码了先吹了下显卡,试机居然亮了,果断加旱显卡。。机器正常开机,测量pl700,还是没有电压,不明白,求指教。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-21 11:57:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
过了内存 应该有集显才对
发表于 2016-1-21 11:58:29 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
双显卡,集显的供电
发表于 2016-1-21 12:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8声主显示部分故障,集显供电什么时候出,各机型不同,有些进到系统才出。
发表于 2016-1-21 13:00:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
捡钱的活  呵呵
发表于 2016-1-21 15:51:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
独显工作状态集显供电没有应该是正常的
发表于 2016-1-21 15:55:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是电压的很低
量了确定是0V  详情 回复 发表于 2016-1-21 15:59
发表于 2016-1-21 15:59:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
limingyue 发表于 2016-1-21 15:55
是不是电压的很低
量了确定是0V
发表于 2016-1-21 16:09:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用示波器看下确实是0V么
