查看: 2273|回复: 5
华硕U31SD掉电
发表于 2016-1-21 11:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到两台华硕U31SD,开机显示LOGO画面之后马上掉电,有时能进下系统,怀疑是开机电路出问题,所以一拆机就直接量下开机脚不到1V电压,明显后级拉低,因为没图纸查找电路比较麻烦,所以决定改一下线路,我从开机脚刷电路,量到直通IO,然后把IO开机脚焊一下挑起来(用刀片轻点不要挑断不然就要换IO了),从IO上的开机脚飞线直接拉到开关这边焊上,如果发现还拉低,就把开关的脚挑离主板再焊就行。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
城市维客 + 2 鼓励分
发表于 2016-1-21 11:34:25 | 只看该作者 �
能详细一点,或者上图好吗
发表于 2016-1-21 16:11:19 | 只看该作者 �
你配上两张图的话这个帖子就提升了档次。
发表于 2016-1-29 01:53:48 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2016-1-21 16:11
你配上两张图的话这个帖子就提升了档次。
真不好意思,因为是现场维修,一修好马上装机就还给客户了,所以也没拍照片,只是觉得这个对大家遇到同样故障可能有参考意义所以就写了上面一断
发表于 2016-1-29 09:40:11 | 只看该作者 �
写的不太详细啊,要认真读才能理解啊 。。。
发表于 2016-1-29 10:45:50 | 只看该作者 �
看不清楚呀, 不知道 在说
