查看: 4365|回复: 24
迪兰HD7950开机报警故障修复案例
发表于 2016-1-20 23:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天外地朋友寄了一张迪兰的HD7950过来说不开机的卡给我看看。收到后目测核心周围有助焊剂残留,估计被人干过BGA。
电表检测核心供电对电阻5欧姆正常,显存供电10欧姆正常(其实这个10欧姆是此供电的负载电阻,有些品牌的HD7XXX是100欧姆,看供电方案),其他电源粗略测试了下都OK。上机滴滴几声报显卡不存在,果然是点不亮的货。电表检测核心供电,显存供电正常,其他几个电感供电也正常,唯有背面右下角的一个1V的供电只有0.4V,具体的位置如下图所示:
拆开正面散热片发现这个DC/DC的驱动IC居然已经爆掉了,看来有严重的过压情况发生。
再往前查这个IC的供电5V是来自12V-》7805 LDO产生。一量,妈呀,5V变成12V了,难怪会爆。
拆掉7805 LDO和这个坏掉的供电IC,检查DC/DC的MOS是好的,看来可以上电跑下了。完美亮机,测试温度性能正常,¥200零花钱到手。
最后附上坏掉的小坏蛋高清图
总结:负责给这个核心PLL供电的DCDC因为产生5V电源的LDO意外损坏(5V变12V)而过压损坏造成无PLL 1V供电。上家居然去烤核心,真是莫名其妙。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员12991960.5元2021-4-3 19:13
 会员3543430.5元2020-12-16 10:15
 会员12924020.5元2020-10-3 12:13
 会员11027760.5元2019-12-3 12:42
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +25 鑫豆 +5 收起 理由
主板小弟弟 + 5 + 5
华翔电脑维修 + 2
luotianxinrui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luxiaojie + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 2
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员230318 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-20 23:06:37 | 只看该作者 �
此故障算是罕见 ,而且因为5V变成12V,这个5V还要给显示器的EDID EEROM作为供电电源读取EDID数据的,搞不好会损坏显示器的EDID EEROM哦,好像我的显示器的VGA通道就已经这样挂掉了,呜呜呜,多找客户要点钱来安慰下才行。
发表于 2016-1-21 09:03:10 | 只看该作者 �
7805也会坏,真是少见哦
发表于 2016-1-21 10:11:58 | 只看该作者 �
补充,今天测试发现VGA接口无输出,换掉74门电路IC后恢复正常,这颗IC也是5V供电的,看来这个7805坏殃及池鱼非常多
发表于 2016-1-22 00:13:31 | 只看该作者 �
7805倒是碰见几个坏的 有时候换了还是不正常
发表于 2016-1-22 00:35:27 | 只看该作者 �
论坛显卡维修的经验帖子太少了,有时间希望多分享下维修经验帖,给你加精华了。
发表于 2016-1-22 04:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一张显卡收个200很不错啊都跟修本差不多了
发表于 2016-1-22 07:29:03 | 只看该作者 �
显卡维修帖子的确是有点少。。。。多多!怎么找测试点的!希望多点这样的教程!200多呵呵估计也能买张二手的7950了吧
200通常只能买到坏的7950,好的7950起码6XX起。  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:59
发表于 2016-1-22 09:55:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错,台式显卡维修贴很少,加分支持一下原创。
发表于 2016-1-22 09:59:51 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-1-22 07:29
显卡维修帖子的确是有点少。。。。多多!怎么找测试点的!希望多点这样的教程!200多呵呵估计也能买张二手 ...
发表于 2016-1-22 11:12:27 | 只看该作者 �
不知道是楼主报价厉害还是楼主的客户优质,一块一千多的显卡能收200,,,,厉害。
我很少修低端的主板和显卡,我也不是专业搞维修的。更多时候我是自己收一些高档卡的尸体来玩,比如100多块的7970,R9 290,GTX780之类的。如果是网友找我修此类高端卡,修好收200根本不用我说出口啊,更高端一点的GTX  详情 回复 发表于 2016-1-22 13:28
发表于 2016-1-22 12:30:40 | 只看该作者 �
谢谢!!! :) :)
发表于 2016-1-22 13:28:03 | 只看该作者 �
我很少修低端的主板和显卡,我也不是专业搞维修的。更多时候我是自己收一些高档卡的尸体来玩,比如100多块的7970,R9 290,GTX780之类的。如果是网友找我修此类高端卡,修好收200根本不用我说出口啊,更高端一点的GTX780TI,HD7990,400,800都收过。淘宝报价50修7970,很多人试过的,什么结果我就不说了。。。。
厉害,我这边苹果主板修片也是200 哎!恶意竞争的太多了。 楼主手里还是什么高端显卡,便宜的,我最近准备装个台式机自己用。 把你往日的帖子翻了翻,估计楼主是那个电子大学毕业的。,理论很扎实,不是专业修电脑  详情 回复 发表于 2016-1-22 15:02
发表于 2016-1-22 14:08:04 | 只看该作者 �
高手呀学习中
发表于 2016-1-22 14:16:13 | 只看该作者 �
显卡的修的一般也就是CPU走一走比较多。
发表于 2016-1-22 14:16:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-22 15:02:56 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2016-1-22 13:28
我很少修低端的主板和显卡,我也不是专业搞维修的。更多时候我是自己收一些高档卡的尸体来玩,比如100多 ...
厉害,我这边苹果主板修片也是200  哎!恶意竞争的太多了。 楼主手里还是什么高端显卡,便宜的,我最近准备装个台式机自己用。  把你往日的帖子翻了翻,估计楼主是那个电子大学毕业的。,理论很扎实,不是专业修电脑的,都把图纸分析的头头是道。
发表于 2016-1-22 17:16:37 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享经验 高端显卡才有搞头啊
发表于 2016-1-22 19:56:40 | 只看该作者 �
你是怎么知道这是PLL 1V供电,有图纸? 若是我,测到0.4伏也不清楚是他坏
显卡供电不管A还是N,PLL部分都是0.9~1V左右,核心供电是动态变化的0.8~1.2V,显存DDR5是1.35~1.6V之间。如果某个电源只有0.4V一定是不正常的。  详情 回复 发表于 2016-1-22 22:31
发表于 2016-1-22 20:21:27 | 只看该作者 �
显卡只是供电方面的问题还是相当少见的,算是捡着死鱼了。
