查看: 4391|回复: 20
V星ms7549 ver1.4不稳定故障求助。
发表于 2016-1-20 20:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
V星785GTM-E45 可以触发开机,冷机开机没有复位,试多几次热机一段时间就可以正常跑点亮完码,拷机也稳定。冷开机没有复位,缺电压造成,内存供电1.8正常,VDDA,CPU,桥和总线供电都没有,主板上的5vsb 3vsb和3.3v正常,5v只有3.8左右,12v只有9.8左右,psok只有1.多V。热机时全部电压都正常 。
请问怎么来修。
补充内容 (2016-1-22 13:58):
又换了电源试,发现用这个电源主板冷机不触发了,热机一切正常,待机测绿线3.3V,短接开关开不触发,再测绿线有1.7V,再测前面试过的电源,绿线电压也一样,不过每次都可以触发上电。
补充内容 (2016-1-22 14:00):
这几个电源都在其它主板上测试过正常的,也没有电容鼓包。
补充内容 (2016-1-26 22:21):
故障为触发时绿线不能被拉低为0导至,绿线路上接了一个贴片电容,通过一个472排阻接到5VSB,最后到IO83脚,电容和排阻测了没问题,加焊IO后故障修复,冷机热机每次都能开机跑完码。
来自 9#
发表于 2016-1-22 14:07:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸论坛有就不付上了,
发表于 2016-1-20 21:05:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机不亮机时你测红线3.8v黄线9v?
CBR
是的,不正常时红黄线电压低了,电源是好,换过试了,  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:16
发表于 2016-1-20 21:06:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果这样换个电源试下
发表于 2016-1-20 21:16:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
TYYTW 发表于 2016-1-20 21:05
开机不亮机时你测红线3.8v黄线9v?
电源好的话,打下他们阻值或是滤波不良  详情 回复 发表于 2016-1-21 20:49
发表于 2016-1-20 21:17:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换个电源试下吧,感觉不是板子的问题,是不是你电源里面有电容鼓包了,所以充电慢电压低。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-20 21:30:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
同意楼上的说法   电源电容鼓包了   多试几次电容有热度了 短暂起作用 冷了又不行了
发表于 2016-1-21 14:01:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
坐等解决,学习
发表于 2016-1-21 20:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源好的话,打下他们阻值或是滤波不良
发表于 2016-1-22 14:44:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换电源看下,这种情况一般是主板滤波电容鼓包引起本身容量下降,影响本身充电速度引起的。
发表于 2016-1-22 15:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看绿线上元件是否有料坏,
发表于 2016-1-24 13:00:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不插4pin能开不,估计板上有滤波不良
发表于 2016-1-26 22:22:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢论友的指点,故障已修复。
发表于 2016-1-26 23:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥32K晶体换个试下,挑电源板子?
发表于 2016-1-26 23:41:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
排除电源、F71882不能拉低绿线的大部分是IO的问题
发表于 2016-1-29 10:50:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
估计用不了多久就回来了
发表于 2016-2-3 22:13:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
建议换IO,这种加热法用不了多久就会返修的
发表于 2016-2-5 13:46:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手出手才有办法啊,
发表于 2016-2-24 15:03:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊IO能修好的我还没碰到过呢
发表于 2016-2-24 20:35:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢群主分享技术
