查看: 3774|回复: 38
混点分,天冷了大家伙加衣服,别忘补电容
发表于 2016-1-20 20:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
最近论坛下载分提高了,在也不能像以前那样自由自在的下载了.
分享下今天的一点维修心得,因家里的机器没有图纸就只能口述了,感觉的用有帮助的看官自行加分吧老衲这厢 三克油给你妈吃了
这几天烟台大雪纷飞
气温骤降.导致有一些没故障的机器也开始出故障了,为什么呢说来说去都是厂家偷工减料惹的货
第一台
HP CQ42故障现象很简单,开机不显示,用的ATI的显卡,拆机后发现风扇已经被灰彻底糊死了,主板扔BGA上烤烤,同时清灰,搞完亮机,进系统3DMAKE  20分钟正常放置
.第二天一早准备给客户发货,我有个习惯发货装箱前再上电测试一下看看是否正常.
早上屋里比较冷,结果.......按开关灯亮一下掉电........
上可调电源看电流到1.3左右掉的,直觉来说感觉到显卡掉的.断开显卡电感上电还掉,把电感焊回去不掉了,显示也正常.没着急上起来.翻了翻图纸,发现显卡供电一路上应该有10来个高低滤波电容,结果翻了翻实物,只有一个330 2.5V  你NND广达你就偷工减料吧.
找来料板,把各个电容给补全了,然后洗刷刷,把机器又拿外面冻了一下,回来上电电流刷刷地
第二台
联想一体机,型号忘了换的芯片 是APL5930.相信地球人都知道是哪个型号了
第一次拿来开机不显示,拆开一看来钱了,找5930来换上,开机显示画面了进系统放了会电影,没啥事美滋滋收钱了,这两天一降温,客户又送来了,说还是原来那毛病,翻了翻图纸,发现5930的滤波电容为 几个6.3的贴片电容......不是钽电容,也不是电解电容.最后你懂的,330 2.5一枚 6.3 1000UF一枚跨到5930的3,4脚上了.整完亮机,通知客户拿走
第三台
纬创代工的板子,AMD的U 低温掉电重启,拆开补全CPU滤波电容,OK收工
为啥也补电容呢,个人认为,天冷容值降低,本来电容就少,一上电电压输出不问题,所以各种问题也就来了,补上电容,容值变大 ,输出电压稳定,问题也就解决了
参与人数 17下载分 +48 收起 理由
赵子文 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengjung2011 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
曾小俊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LAOYUANYUAN + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Blue江 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wulibin1234 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小周电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-20 21:00:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
无聊林 发表于 2016-1-20 20:41
发现你修机的一大亮点。 就是补电容。。 我有个哥们跟你雷同。修任何板子。 电容全部打表一遍。我丢了个去 ...
哥不光会补电容,哥还会拆电感呢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xsp1980 -5 严禁骂人
发表于 2016-1-20 20:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
留心返修的事情
发表于 2016-1-20 20:36:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
清灰能把机器清亮
你在好好看看  详情 回复 发表于 2016-1-20 22:40
发表于 2016-1-20 20:41:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发现你修机的一大亮点。 就是补电容。。 我有个哥们跟你雷同。修任何板子。 电容全部打表一遍。我丢了个去。真有耐心。。。 佩服。。你们家电容真好卖。。
网友,你好,你那个哥们是搞专业维修的吗? 我的电脑主机有个冷启动故障,具体情况是:一到冷天,第一次开机非常困难,要先用吹风机对着主机吹,把主机吹热后才能顺利开机(成功开机之后还是很稳定的,主要就是第  详情 回复 发表于 2016-1-30 21:31
哥不光会补电容,哥还会拆电感呢  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:00
发表于 2016-1-20 20:46:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好久不见你发帖了
本帖子案例的相似点  电容故障!
主要是我水平不行,发帖怕人笑话  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:00
发表于 2016-1-20 21:00:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
天意wx 发表于 2016-1-20 20:46
好久不见你发帖了
本帖子案例的相似点  电容故障!
主要是我水平不行,发帖怕人笑话
这是实话,。  详情 回复 发表于 2016-1-28 13:32
发表于 2016-1-20 21:07:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电容在低温条件下会怎样?这故障真不明白
容值降低....  详情 回复 发表于 2016-1-20 21:10
发表于 2016-1-20 21:10:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
孤云feng 发表于 2016-1-20 21:07
电容在低温条件下会怎样?这故障真不明白
容值降低....
发表于 2016-1-20 21:10:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主生意不错啊
发表于 2016-1-20 22:40:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你在好好看看
发表于 2016-1-21 08:14:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
冬天要补电容  夏天要清灰   笔记本没有消停的时候
呵呵 它要是不坏我们吃什么  详情 回复 发表于 2016-1-21 14:29
发表于 2016-1-21 09:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北方和南方修机有区别呀。
发表于 2016-1-21 09:26:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
温度低了,须要补补电容,电容容量不够了
发表于 2016-1-21 09:36:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我们这里只要下雨潮湿刚做完bga的笔记本就会开不了机,天晴了就好了,不知和楼主的问题会不会雷同
发表于 2016-1-21 09:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
小伙子 我看好你。
发表于 2016-1-21 09:57:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补电容,供电更稳定
发表于 2016-1-21 14:29:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵 它要是不坏我们吃什么
发表于 2016-1-21 14:31:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修好就行....
发表于 2016-1-21 16:54:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换电容基锦
