查看: 6778|回复: 40
极速秒杀联想L-IG41M3
发表于 2016-1-20 18:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过板测试现象为:通电复位灯长亮 风扇狂转。家里没工具 但是客户要修 没办法 硬着看看故障是什么~
根据时序检修 内存1.5v 正常 南北桥 1.5v VTT 1.2v正常 CPU供电 0V 打值正常 速度追查EN 0V  打开图纸:
测量Q48 B级 1.2v C极特么5V 你这是在逗我笑啊。。。Q48基本坏了 在家里没风枪没烙铁的 客户又急着要 怎么办呢?我直接把R394用镊子直接翘了。让Q47 G极一直保持低电位 EN顺利产生 上U 内存 一路小跑亮机。
附跑码OK图:
幸好是电路故障 如果是换芯片 就换不了了。。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员5848030.2元2022-9-17 15:53
 会员8552480.2元2022-7-11 15:24
 会员12156800.2元2022-5-8 01:23
 会员2316670.2元2021-6-25 12:53
 会员268510.2元2021-6-21 16:01
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +43 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxy766 + 2
冯军加之 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
a604557464 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
135158wang + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
CBR + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1004193 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-20 21:09:03 | 只看该作者 �
拆了电阻影响不大,因为开启也是由VTT_FSB上拉,加两个三极管只是为了延时而已
你说的延时应该也受Q48本身B级相连C300电容容量大小影响。  详情 回复 发表于 2016-1-27 17:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-20 18:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原则上要把坏物料换了修复主板,
风枪烙铁套装返修了。拆不了。  详情 回复 发表于 2016-1-20 19:00
发表于 2016-1-20 19:00:18 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-1-20 18:58
原则上要把坏物料换了修复主板,
  风枪烙铁套装返修了。拆不了。
发表于 2016-1-20 19:01:28 | 只看该作者 �
还有一地方我经常修的,
发表于 2016-1-20 19:21:55 | 只看该作者 �
直接把R394用镊子直接翘了,相当于Q47 G极断开了与5VSB的连接,这里也可以直接取下Q47解决故障。
发表于 2016-1-20 19:33:48 | 只看该作者 �
没有这个电阻不会造成什么问题?
相当于cpu核心供电产生失去了前面总线供电控制  详情 回复 发表于 2016-1-20 20:24
发表于 2016-1-20 19:44:46 | 只看该作者 �
没有电阻前面 不会有什么  OK信号吗
发表于 2016-1-20 20:24:48 | 只看该作者 �
王知道 发表于 2016-1-20 19:33
没有这个电阻不会造成什么问题?
同意 本来是闲有FSB VTT 然后延时产生EN . CPU VORE 现在没了电阻 FSB VTT和EN同时产生  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:12
发表于 2016-1-20 20:32:16 | 只看该作者 �
楼主厉害,把电阻翘了,焊盘没事吗
不是万不得已 我不会这么做。  详情 回复 发表于 2016-1-20 20:40
发表于 2016-1-20 20:40:40 | 只看该作者 �
CBR 发表于 2016-1-20 20:32
楼主厉害,把电阻翘了,焊盘没事吗
不是万不得已 我不会这么做。
拆掉电阻,等于把场效应管栅极悬空,出状况的可能性要增加的。  详情 回复 发表于 2016-5-2 14:39
发表于 2016-1-20 20:52:38 | 只看该作者 �
楼主理论应该很扎实,要是我,还想不到这个办法
发表于 2016-1-20 21:03:46 | 只看该作者 �
不是万不得已 我不会这么做
发表于 2016-1-20 21:05:31 | 只看该作者 �
楼主技术可以
发表于 2016-1-20 21:38:39 | 只看该作者 �
特殊情况  特殊对待啦
发表于 2016-1-27 12:50:53 | 只看该作者 �
没工具也能修好?楼主,厉害!!!
发表于 2016-1-27 13:56:19 | 只看该作者 �
临时可以这样处理
发表于 2016-1-27 17:49:50 | 只看该作者 �
这是肯定的啊,容量越大的电容充电的时间越长  详情 回复 发表于 2016-1-27 18:15
发表于 2016-1-27 18:15:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-27 18:59:01 | 只看该作者 �
楼主厉害,把电阻翘了
